[IV.2] Aide au parking
Je viens vous exposer un problème assez étrange en espérant que certains l'aient rencontré pour pouvoir m'aider dans sa résolution, car là je sèche
J'avais le défaut "aide au parking à contrôler" et bip long à la mise sous contact. Contact mis, en collant mon oreille sur les capteurs, j'entendais bien les ultrasons sauf sur deux capteurs avant.
A la valise, défaut circuit ouvert sur ces deux capteurs, ce qui confirme le diagnostique à l'oreille.
J'ai contrôle le câblage -> continuité OK.
Donc remplacement des deux capteurs.
Suite à ce remplacement plus message d'erreur, plus de défauts dans le calculateur et fonctionnement normal des bips AV + AR.
Puis 3 semaines plus tard, plus aucun bip lorsque je m'approche d'un obstacle (à l'avant et à l'arrière). Pas de défauts au tableau de bord, pas de défauts dans le calculateur, le bip court retentit bien au passage de la marche arrière.
Comme si rien n'était détecté. Et en effet lorsque je branche la valise et me déplace près d'un obstacle, les distances ne bougent pas et restent au maximum.
De plus, aucun bruit d'ultrasons quand je tend l'oreille près des capteurs.
Là je sèche un peu, car aucun défaut remonté, le calculateur répond bien quand on le diagnostique.
Comme si le calculateur n'allait pas chercher les infos des capteurs en les alimentant.
La seule chose que je tenterais c'est tester un autre calculateur d'aide au parking ?
Quelqu'un a déjà eu un soucis similaire ?
- Davidrwt
Re: [IV.2] Aide au parking
De ou viens les nouveaux capteurs ?
C’est des pièces d’origine Renault
.... remets les anciens capteurs
.... peut-être qu'un démontage/remontage ferait avancer le smilblic
J'ai essayé et du coup les mêmes défauts qu'auparavant avec le bip long et message d'erreur.
Je remet les neufs et plus de défauts, mais plus de détection, alors que tout a fonctionné sans soucis après remplacement des capteurs pendant 3 semaines
.... dans ce cas faire jouer la garantie.
Les références sont-elles les bonnes ?
Les capteurs sont les bons, d'ailleurs tout a bien refonctionné sans aucun souci pendant 3 semaines et là d'un coup plus de bips
Faudrait que je monte les deux capteurs sur ma Laguna 2 pour tester
- Totor33
- Finition : Intens
Question bête: tu n'aurais pas un problème aléatoire sur l'interrupteur M/A de l'aide au stationnement?
A tout hasard..
A tout hasard..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Oui mais, ça devrait fonctionner pour l'avant quand même dans ce cas-là ?
Non il fonctionne bien, le système s'active et se désactive comme il faut
Appui bref : désactivé jusqu'à la prochaine mise sous contact et appui long : désactivé de manière permanente et remis en route uniquement par nouvel appui long
