Photos moteur G9T
- dinguinou
- Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Photos moteur G9T
Chers amis du forum.
Je vous présenterai quand elle seras terminée ma dernière espace 4, car actuellement, elle as l'avant démonte et elle ne ressemble à rien .
Je vous explique quand même, Je l'ai effectivement démontée et la personne qui l'as fait avec moi c'est désistée.
Le souci maintenant est de la remonter. J'ai les outils ca c'est pas le souci, juste que je recherche un max de photos du G9T allias 2.2DCI afin de pouvoir remettre en place les différents accessoires du moteur.
Je vous en remercie d'avance chers amis
Celui qui veut……… peut
- dinguinou
Re: Photos moteur G9T
Bien le bonjour,
Est-ce que il y as quelqu'un qui sais m'aider?
sioupléééééé
sioupléééééé
- Finition : Alyum Plus
Tu veut quoi comme photo exactement ?
242500km
242500km
- dinguinou
Bonjour monsieur tristan27, d'abord merci pour le réponse, en suite, je recherche les photos des cotés face avant et arrière pour pouvoir remonter le mien j'ai acheté l'auto ainsi avec tout démonté, j'aime bien les mécano et les puzzle, mais là c'est un peut compliqué
D'avance je t'en remercie
Davidrwt pourrait avoir cela
- dinguinou
Je vous en remercie, je vais regarder à contacter cette epersonne
- Davidrwt
Yes ! Je suis là
Je croit que en mp les photos sont pas passées alors je les postes ici
- Davidrwt
La suite
Salut ,
Ah oui bien mieux que les photos que je voulais posté
242500km
242500km
Merci David !!!
- dinguinou
exactement lol, un énorme merci à vous et de très bonnes fêtes :
- dinguinou
bonsoir,
Ben je suis preneur de toutes les photos possible d'avoir
merci pour l'intention
- dinguinou
Chers amis forumiens,
Voilà, mon moteur est remonté grâce à vos photos et au dialogys que l'on trouve assez facilement partout
Il ne démarre pas encore pour plusieurs choses:
-pompe HP dépressurisée
-batterie que l'on m'as mise ne lui correspond pas ( 60ah on ne rigole pas )
Dès qu'elle seras en route je vous la présenterai
Encore un énorme merci à vous tous
- dinguinou
Chers amis,
Je me permet de revenir vers vous car mon espace ne démarre pas, je soupconnne la position du volant moteur , il parrait que je ne saurais pas me tromper pour lr remontage du volant moteur.
Ma question est la suivante:
1) est-ce que si le volant moteur est par exemple mal remis, cela peut-il jouer sur le non démarrage du moteur? J'ai mis le bas moteur G9T 702 de la renault laguna et ayant parcouru le forum, testé les divers capteur, rien ne change, par contre elle démarre et tourne au star pilot, mais ne tiens pas.
2) y as t il une synchronisation à faire entre le capteur PMH et le capteur arbre à came?
Bref, elle me rend chèvre
tu as mis le bas moteur 702, et le volant moteur de quel moteur ?
car il me semble qu'il y a plusieurs volant moteur, selon la boite de vitesse qui est accolé au moteur...
si ta laguna avait la même boite que ton espace, alors cela fonctionne, sinon.. bin cela peut coincer si tu as remis le volant de la laguna avec une boite d'espace..
- dinguinou
Un énorme merci pour ta réponse grostoto
En fait juste le bas moteur est un g9t702, tout le reste appartient d'origine à mon espace 4.
Est-ce que pour la mise en route il doit être dans une position bien spécifique ou ca ne joue pas dans la mise en route?
Je parle essentiellement de l'endroit ou il n'y as pas de dent, est-ce un repère qui doit être calé à un endroit bien précis ou est-ce juste pour informe la capteur PMH que ca tourne?
Petit détail à ajouter, elle démarre au star pilot, ne tiens pas son ralenti et renvoi tous ses gaz ( non brulé) direct à l'échappement.
Je sais pas si ca peut éclairer.
J'ai tout dit
J'ai tout dit
pas de position au démarrage..
tu n'as plus qu'a te renseigner quelle boite de vitesse avait la laguna donneuse..
sinon tu as ça:
viewtopic.php?t=26442
les conseils de la distrib sont valable, vu que c'est toi qui a calé la cascade de pignon.. il facile de se tromper.
sinon tu as ça:
- dinguinou
Eh bien la calage de la distrib est ok, la pompe injection est bien calée, maintenant le reste je sais pas, il as bien mis l'auto au point mort haut et as ensuite tout calé, maintenant je sais pas si il y as autre chose à caler dans les pignons.grostoto a écrit : ↑08 févr. 2021, 15:51 pas de position au démarrage..
sinon tu as ça:
Merci encore pour ton aide.
euh..
la pompe d'injection n'a pas de calage.. par contre son pignon en a un.
- dinguinou
oui je confirme il as correctement calé l'engrenage de la pompe comme sur le dessin.
Demain, je vais lui mettre son nouveau capteur PMH, on verra bien.
Pense-tu qu'il serait possible qu'il faudrait rajouter une tresse de masse pour qu'elle démarre correctement?
- dinguinou
Bonjour tout le monde,
Une question me taraude, lors du remontage du volant moteur, il y as 2.4mm entre chaque trou sauf un qui as 2.1mm, est-ce que 3mm peut faire que le volant serait remonté dans le mauvais sens?
D'avance merci
D'avance merci
