Vidange Boîte Auto espace 4 3.5 V6 de 2004
- Année : 2005
Bonsoir à tous,
Venant d’acquérir un espace 4 en 3.5 V6 finition initiale 7 places, je souhaite par quiétude effectuer la vidange de boîte automatique par mes propres soins comme je le faisais sur mon espace 3 au par avant tous les 60000 kms et jamais eu de problème.
Ma question est quelle est l’huile à mettre dedans en terme de norme similaire à celle de chez Renault. Ou avez vous le nom de celle de chez Renault s’il vous plaît.
Je vais faire 3 ou 4 vidanges de suite dessus afin de la rendre la plus propre possible. Pour effectuer ce nettoyage je souhaite utiliser une huile équivalente constructeur moins onéreuse et ensuite lui mettre la bonne avec un éventuel additif MECACYL comme j’ai toujours mis dans mes véhicules...( y aura du pour être du contre je sais ).
Par avance merci pour votre retour d’informations tés important pour moi.
Bonne soirée à tous et au plaisir de vous lire.
Renault Espace 3 de 2001, 2.0 16v boite auto, 7 places, 2 eme main acheté en 2014 à 100000 kms, aujourd’hui 207000 kms !!! Roule le week-end avec Mme et les enfants !!!
2021 mise à jour 211000 kms.
Audi A4 de 1999, 1.9 TDI berline, 2 eme main achetée avec 83000 kms, aujourd’hui 452000!!! Roule tous les jours!!!
2021 mise à jour 463000kms.
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Vidange Boîte Auto espace 4 3.5 V6 de 2004
Bonsoir....
Comme tu le dis " les additifs sur bva... bof!!!".
Pour l'huile c'est de la Elfmatic J6....
Garde tes "caouettes" en économisant l'achat d'additif et rince avec de la bonne huile car sinon il te restera toujours un fond d'huile....pas forcément bonne même neuve.
Ne pas oublier que lors de la vidange il en reste toujours dans la boite et le convertisseur.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- gege08
bon courage pour trouver la eflmatic j6, j'ai du en commander en Belgique et en Autriche la ere fois que j'ai vidangé ma boite.
et là je vais devoir la refaire, galère à trouver (du moins sans se faire assassiner)
personne en ne la fait dans mon coin, même pas renault.
par contre il y a une huile (yacco il me semble) qui est donnée équivalente, mais qui a de multiples utilisations, alors que la J6 est spécifique à la boite AJ0 jatco, donc septique sur cette huile
Boite SU1 sur le 3.5, donc ATF T-IV ou JWS3309
Elfmatic J6 est spécifique à l'AJ0 (BVA6 du 2.0 dCi)
- Année : 2005
Super merci à tous pour vos réponses j’ai tous les éléments!!
Une dernière question? La procédure est simple pour la vidanger enfin comme les autres? Point mort marche arrière pendant 30 seconde et on revient en parking et on vidange?
Tout est facile d’accès entre guillemet ? Vous passez par la jauge de niveau pour remplir ou y a une vis spécifique ?
Merci encore pour vos réponses.
Bonne journée !!
Bonne journée !!
Non.Geoffray42 a écrit : ↑09 févr. 2021, 09:43 Super merci à tous pour vos réponses j’ai tous les éléments!!
Bonne journée !!
Moteur à 1 500 tr, passage successifs P-R-N-D-N-R-P, à raison d'1 seconde par séquence, moteur et boite chaude, bien entendu.
Boite en P et vidange, comme pour la DPO.
Tu mesures ce que tu retires. Tu dois retirer entre 3.3 et 3.7L.
Perso, je remplis à 3.5, directement.
Remplissage par la jauge, en prenant son temps, sinon, ça coule par terre... Et il n'y a plus qu'à recommencer.
Un tuto ici :
https://www.forumvelsatis.fr/phpBB3/vie ... f=8&t=2349
Tuto :
- Année : 2005
Ok impeccable merci.EAime a écrit : ↑09 févr. 2021, 16:47Non.Geoffray42 a écrit : ↑09 févr. 2021, 09:43 Super merci à tous pour vos réponses j’ai tous les éléments!!
Bonne journée !!
Un tuto ici :
Tuto :
[TUTO] Vidange BVA SU1.pdf
Je vais regarder le tuto pour la boîte.
Merci beaucoup
Bonne soirée
Précision :Geoffray42 a écrit : ↑09 févr. 2021, 16:57Ok impeccable merci.EAime a écrit : ↑09 févr. 2021, 16:47Non.Geoffray42 a écrit : ↑09 févr. 2021, 09:43 Super merci à tous pour vos réponses j’ai tous les éléments!!
Bonne journée !!
Un tuto ici :
Tuto :
Merci beaucoup
Bonne soirée
Tu sors 3.3L en principe, en vidange statique.
Par la manip de la boite, tu récupères 0,4 - 0,5L, d'où ma réponse 3.3-3.7L
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Précsion n°2 :
bien identifier le bouchon de vidange quand le moteur est froid !
et préparer une attache pour le système qui retient la jauge.
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
- Année : 2005
Une attache pour le système qui retiens la jauge c’est à dire?
- Année : 2003
Bonsoir,Geoffray42 a écrit : ↑10 févr. 2021, 01:13Une attache pour le système qui retiens la jauge c’est à dire?
Sur la boite SU1, la jauge ne peut pas s'enlever (par le haut) si tu ne dégages pas une système de retenue de cette jauge. Ce système est une sorte de languette de métal souple qu'il faut relever pour pouvoir sortir la jauge. Il suffit d'un bout de fil pour l'attacher de manière à pouvoir enlever la jauge d'une main. Car quand le moteur sera chaud, tu vas te cramer les doigts à maintenir le système de retenue et tirer la jauge.
L'expliquer par des phrases n'est pas facile mais quand tu regardes, c'est clair.
EBo
- Année : 2005
EBo a écrit : ↑11 févr. 2021, 21:40Bonsoir,Geoffray42 a écrit : ↑10 févr. 2021, 01:13Une attache pour le système qui retiens la jauge c’est à dire?
EBo
Ok je te remercie je regarderai cela de plus près
Merci à toi
- Année : 2005
Peux tu me dire si là dexron 3 de chez Mannol peut convenir ?
- Année : 2005
EBo
Cette huile convient ?
- Année : 2005
Geoffray42 a écrit : ↑17 févr. 2021, 18:18EBo a écrit : ↑11 févr. 2021, 21:40Bonsoir,Geoffray42 a écrit : ↑10 févr. 2021, 01:13
EBo
Non, c'est de la Dexron 3, il faut JWS3309 ou Toyota T-IV
- Année : 2005
Merci pour la réponse.
Je la trouve uniquement chez Renault ou elle se trouve également sous d’autres marques si on a le droit d’en citer ?
Merci bonne journée
Trouvée sur Ebay, en bidon de 20LGeoffray42 a écrit : ↑18 févr. 2021, 10:06Bonjour,
Merci bonne journée
- Année : 2005
Tu as un lien stp ou une photo pour la marque cela m’aiderai et surtout afin d’éviter une erreurEAime a écrit : ↑18 févr. 2021, 10:27Trouvée sur Ebay, en bidon de 20LGeoffray42 a écrit : ↑18 févr. 2021, 10:06Bonjour,
Merci bonne journée
Merci à toi
Suffit de demanderGeoffray42 a écrit : ↑18 févr. 2021, 13:28Tu as un lien stp ou une photo pour la marque cela m’aiderai et surtout afin d’éviter une erreurEAime a écrit : ↑18 févr. 2021, 10:27Trouvée sur Ebay, en bidon de 20LGeoffray42 a écrit : ↑18 févr. 2021, 10:06
Merci bonne journée
Merci à toi
- Année : 2005
Formidable merci beaucoupEAime a écrit : ↑18 févr. 2021, 13:43Suffit de demanderGeoffray42 a écrit : ↑18 févr. 2021, 13:28Tu as un lien stp ou une photo pour la marque cela m’aiderai et surtout afin d’éviter une erreur
Merci à toi
