Code radio à rentrer à chaque démarrage
Bernard206
Message non lu par Bernard206 »
Victime d'un dépanneur peu scrupuleux qui m'a fait démarrer ma voiture en station de montagne avec un booster 24 volts.
Fusibles de batterie grillés, je les ai remplacés.
Ca refonctionne mais, de temps en temps, le voyant rouge d'antidémarrage reste allumé bien que je roule normalement.
Et je dois rentrer le code radio à chaque démarrage. Est-ce normal?
Dois-je attendre un peu?
Pensez-vous que le coup de booster soit responsable ?
J'ai mis une batterie neuve Varta Silver dynamic F18 et mes lève-vitres se sont réinitialisés au bout de 3 ou 4 fois.
Merci de vos réponses.
gege08
Re: Code radio à rentrer à chaque démarrage
Message non lu par gege08 »
quand je débranche la batterie, il me demande le code, ça arrive quelques fois qu'il me le demande encore au démarrage suivant (quelques minutes après), mais jamais plus.
les stations sont toujours mémorisées ou pas?
il doit certainement manquer un + permanent
Bernard206
Non, ça se remet toujours en AM alors que je n'utilise jamais cette bande de fréquences.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
il manque le + permanent.
controle tes fusibles. puis l'alimentation du poste.
