ou ce cache le relais des anti brouillard avant ? résolu
- AXELBOOMBOOM
[quote="vectra b";p="47457"]
salut , non j'ai pas regardé si il y a du jus pub2n , orval ma donner les livre avec tout les schéma électrique de l'espace de 96 et je me suis a pérsut qu'il manque un relais pour les anti brouillard dans une boite conpartiment moteur la boite ce trouve a gauche coté conducteur vers l'amortisseur av
ce un petti relais de couleur gris
bonjour il se trouve ou se relais exactement car moi aussi je suis en train de les monté et je ne le trouve pas moi c'est espace de 1993 j'ai le précablage du bouton les deux cables a coté du radiateur aussi ...
merci de ta reponse.....
Re: ou ce cache le relais des anti brouillard avant ?
salut axelboomboom,pour trouver le relais des anti tu ouvre ta boite a fusible a fond et tu passe ta main dans le trous et a l'interieur a droite tu vas les sentir c'est la ou se trouve le buzzer quand tu oublie tes phares .si tu ne trouve pas exactement met tes veilleuses contacte couper et tu vas les trouver a+
- AXELBOOMBOOM
ok je t'avais donner le schémas de tous les relais dans l'espace ou pas
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
alors la
- AXELBOOMBOOM
salut le cablage des espace de 93 et 96 sont pas les méme t'on relais doit ce caché au niveaux de la boite a gants et que moi conpartiment moteur
j'ai été cherche le relais ce matin
le voici
payé 20.72 euro
et sa marche
merci a orval pour les deux revue sur l'espace qui mon perni de trouver le relais manquant
le voici
payé 20.72 euro
et sa marche
- AXELBOOMBOOM
- AXELBOOMBOOM
