recoller le ciel de toit sur un espace 2 rn
gege61
Message non lu par gege61 »
bonjour a tous je recherche le moyen de recoller le ciel de toit avant sur mon espace car il commence a se decoller serieusement et je ne voudrais pas choisir un produit qui est nocif pour le toit qui est en poliesther merci pour vos conseils toujours efficaces
bernard
Re: recoller le ciel de toit sur un espace 2 rn
Message non lu par bernard »
Cette question a été deja évoquée plusieurs fois sur le forum
Rechercher par mot clé
Il faut nettoyé à l'essence le plafond pour enlever l'ancienne colle
et passer un coup de toile emery gros grain
Brosser le tissus pour nelever la couche de mousse
Acheter du gel neoprene en grande surface (leclerc)
Prevoir plus que ce qu'il préconnise sure la boite
Mettre des journaux sur le plancher pour eviter de le salir
par la colle qui risque de tomber
Enduire le plafond et le tissus
Poser le tissus
ATTENTION une fois posé on ne peut plus déplacer le tissus
Avec un couteau à mastic glisser le tissus sous les bordures
gege61
merci beaucoup bernard je m y colle si je peu dire des demain
gege61
bonjour ca y est grace a vos conseils j ai recolle mon ciel de toit et je suis tout a fait content du resultat encore merci et a bientot gerard
philou540
Message non lu par philou540 »
---Bonjour
j'ai essayé une première fois il y a une dizaine d'année avec de la colle néoprène, sur la partie avant ( plafonnier ), impeccable. Cette année, j'ai recollé la deuxième partie ( celle du milieux) avec de la colle ni clou ni vis en pistolet pression, impeccable le résultat est plus que satisfaisant. La colle n'agresse pas le ciel et le plafond...
Espace RENAULT 1994 et toujours là.............
Mon Espace....a trente ans....
