Page 1 sur 10
Comment trouver une panne électrique.
Posté : 02 mai 2023, 17:10
par Elianae
Me revoilà avec un 3 eme petit en 3 ans. Autant dire que je suis ravi d’avoir mon grand espace 4.
J’ai une mésaventure, mon radar de recul et l’allumage automatique des feux ne marche plus.
Génie que je suis j’ai trouvé que c’était lié à mon fusible 4 qui était claqué.
J’ai donc acheté une autre boîte. J’ai fait le changement.
Mais dès que je passe la marche arrière (sans même sonner ou reculer) POUF ca re claque.
Ça doit donc venir de cette partie la je suppose.
Quelqu’un un aurait une idée de test pour savoir si c’est lié aux fils ? Aux capteurs ou autre ?
Espacement votre ! Moi même 🥲
Re: Comment trouver une panne électrique.
Posté : 02 mai 2023, 20:39
par grostoto
les feux de recul par exemple (à tout hasard, je ne connais pas l'architecture electrique de ce véhicule) ?
Posté : 02 mai 2023, 21:15
par marcus67
Si le fusible te saute dans les bras , c'est à dire qu'il claque instantanément , c'est donc un court circuit franc .
Un plus qui va direct à la masse aprés une action de ta part .
Às tu changer une ampoule dans tes feux AR ? ( mise en place d'une mauvaise lampe ou connecteur et fil douteux )
Le contacteur marche AR sur la Bv est HS interne au niveau des connections .
Des fils écrasés ou en vadrouille sur le circuit .
Posté : 02 mai 2023, 23:16
par Elianae
@grostoto j’ai pas compris…
@marcus67: aucun changement d’ampoule. Je peux désactiver ou activer le bouton du radar de recul ça fait rien. Ça ne claque que quand je met la marche arrière dans les deux cas. Même radar « éteint ». Il faudrai que je suive les câbles c’est ça ? Je sais pas par où ça passe.
J’ai essayé de voir si j’entendais un truc cramer mais non…
Posté : 02 mai 2023, 23:21
par grostoto
je ne peux pas faire plus clair: les feux de recul.
qu'est ce qui se met en fonctionnement en 1er lieu en marche arr: les feux de recul. donc controle les feux de recul, et cablage attelage si présent.
Posté : 02 mai 2023, 23:23
par Elianae
Ah !! Si ça s’allume pas c’est que c’est tout l’arrière que deconne? Je comprend désolé !
Posté : 02 mai 2023, 23:24
par Elianae
Après je suis pas sûr que les feux soient sur ce fusible la, je vais tester demain
Posté : 03 mai 2023, 12:02
par Elianae
C’est testé, en effet les feux de reculs ne marchent plus non plus. Mais c’est le même fusible après vérification donc c’est normal.
Sur ce fusible j’ai la Clim , le radar de recul, les feux de recul.
A priori non indiqué dans la notice j’ai aussi l’allumage automatique des feux. Ça me fait 4 points à vérifier ça.
La Clim et le capteur d’allumage j’y connais rien.
Posté : 03 mai 2023, 12:06
Enlève déjà les ampoules.
Il est possible que tu en aies une HS, qui fiche le bazar (vécu sur le porte-vélo, ampoule HS qui me donnait une info de feu stop défaillant).
Posté : 03 mai 2023, 12:33
par Sigma
grostoto a écrit : 02 mai 2023, 23:21 je ne peux pas faire plus clair: les feux de recul.
vécu sur une autre voiture: ceux qui ont monté l'attelage ont tiré comme des ânes sur le faisceau, une cosse de masse côté phare était dessertie dans le connecteur faisceau. Du coup beaucoup de soucis pour pas grand chose, mais ça a pris un certain temps pour localiser la cosse fautive.
Posté : 03 mai 2023, 13:08
par gege08
si le fusible tient bon et ne crame que lorsque tu enclenches la marche arrière, concentre tes recherches sur celle ci, donc prioritairement les feux de recul puisque tu peux désactiver les radars.
si tu n'as aucunes connaissances en électricité, tourne toi vers un ami qui s'y connait
Posté : 03 mai 2023, 14:09
par grostoto
effectivement, cela me paraissait évident... mais visiblement pas... car que cela ne fonctionne pas ne m'étonne pas... vu que le fusible saute..
mon propos était de mettre sur la piste que vu que cest le même fusible, le pb pouvait venir des ampiules...en court circuit par exemple (et oui, cela existe).
marche à suivre:
- Déposer les ampoules de feux de recul (les 2)
- remettre un fusible
- voir s'il resaute ou pas
s'il ressaute:
y a t'il un attelage ? si oui, controler le faisceau avec un testeur de continuité, il est possiblement en court circuit.
on peut aussi controler le capteur de marche arrière sur la boite, la aussi avec un testeur de continuité.
Posté : 03 mai 2023, 18:41
par Elianae
Je vais tester tout ça. Mais en désactivant le radar de recul ça saute quand même.
Bref je teste ça et je vous dirai
Posté : 03 mai 2023, 18:44
par Painchocolat19
tu ne désactives que le radar de recul, pas les feux de recul..
Posté : 04 mai 2023, 13:12
par ledavidcom
J’espère ne pas être hors sujet
J'ai eu un problème similaire
J'ai du changer le contacteur de feu de recul
Un petit bidule vissé sur la boite, assez accessible, pas besoin de vidanger, une bille au bout que la boite enfonce.
Il se met en short, il n'est pas très cher
Moi a ta place je commence par la.
Posté : 05 mai 2023, 11:11
par Elianae
Hello ,
Alors j’ai testé de retirer le bloc feu arrière des deux côtés.
Quel que soit la position du bouton radar de recul (on off), ca saute. Je suppose que ce n’est donc pas les feux de reculs vu qu’ils sont débranchés.
Me reste donc le bidule sur la boîte ou de retirer les 4 radars de reculs.
Comme je vois à peine la boîte et encore moins le contacteur je vais commencer par les radars de reculs. 😅
Remarque j’ai l’impression d’avoir trouver un tuto:
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 39-a2.html
Autre chose ?:)
Posté : 05 mai 2023, 11:33
par Painchocolat19
Elianae a écrit : 05 mai 2023, 11:11 Hello ,
Autre chose ?:)
les radars de recul n'ont rien à voir avec les feux de recul. bis. Ce n'est pas parce que ça se met en route en même temps que le circuit est identique.
Tu écris que radar désactivé, le fusible saute...tu ne désactives pas les feux de recul, mais uniquement les radars de recul BIS si tu as par exemple une remorque ou une caravane attelée pour que ça ne bip pas en permanence pendant une marche arrière.
Pour ton information:
le radar de recul indique la présence d'un objet à l'arrière du véhicule pendant une marche arrière..
les feux de recul sont un indicateur aux autres usagers que tu effectues une marche arrière et un éclairage pour que tu vois un peu ce qui se passe à l'arrière.
Posté : 05 mai 2023, 11:49
par gege08
question bête, il n'y a pas un boitier pour le radar de recul dans une aile arrière? (ou je confond avec le 807)
si c'est le cas, il faut le débrancher pour un test
Posté : 05 mai 2023, 11:59
par Painchocolat19
sauf si l'interrupteur de desctivation ne fonctionne pas, quand il desactive, le fusible saute...
Le boîtier est dans l'aile arrière droite. Il faut enlever les caches
Posté : 05 mai 2023, 12:38
par Elianae
Mise à jour après quelques démontages: plus de radar , plus de feux. Pas d’atellage et ça saute encore.
Posté : 05 mai 2023, 12:44
par grostoto
te reste plus que le capteur...
puisque plus haut il est signalé une panne sur cette pièce chez ledavidcom et vu qu'il existe un tuto, c'est que cette panne ne doit ètre si rare.
pour ma part, j'ai déjà changé pas mal de ces capteurs sur plusieurs renault différentes.
Posté : 05 mai 2023, 12:50
par Elianae
On peut le tester ce capteur ? Ou je le change directement ?
Je vais finir avec un tas de lego dans mon allée ;)
Posté : 05 mai 2023, 12:55
par grostoto
tu peux le tester...mais vu le chantier, tu es plus fort en démontage qu'en test...
vu le prix du capteur... je pense que tu peux le changer directement.
Posté : 05 mai 2023, 12:56
par Elianae
Je suis pas mauvais en électricité , quand je sais où je met les pieds 😅 bon je vais démonter ça cet aprem.
Dès que j’ai le capteur en main je sors le multimètre :D
Posté : 05 mai 2023, 12:59
par grostoto
bin alors c'est pas compliqué... il y a 3 bornes.
