éclairage des instruments TDB en bleu
fourmil
Message non lu par fourmil »
salut tchang se qui est bizarre c est que l on a le meme espace modele 10/98 RXE 2L 8s et je n ai pas du tout les memes connectiques a l arriere du tdb j ai juste 2 petite fiche, vraiment etrange
tchang
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
Message non lu par tchang »
a je sais pas !!!
j'en compte 4 connecteurs et c'est écrie dessus E2
fourmil
et tu a pu faire fonctionne l ODB
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
Terrible Tchang, tu commences à être un habitué du changement des TDB en bleu :lol: Moi j'aime bien surtout les boutons du plafonnier (le bleu et le rouge ensemble, ça pète) et les commandes de clim, les couleurs se marient à merveille.
Par contre, c'est quoi les deux voyants que tu as entre le dégivrage arrière et le réglages de la hauteur des phares ?
Et toi qui est fort en électronique, t'as pas trouvé de solution pour faire fonctionner l'affichage déporté avec un autre autoradio que l'origine ?
fourmil
je pense que se qu il a entre le degivrage et le reglage des phares et sa mise en route en mode GPL
tchang
[quote="fourmil";p="23452"]je pense que se qu il a entre le degivrage et le reglage des phares et sa mise en route en mode GPL[/quote]
oui c'est pour le GPL
et si non je ne sais pas comment maitre en route la fonction ODB ?????
:( :wink: :arrow:
Le-Steph
Ah oui le GPL !
Pour l'ODB, sans la valise, je ne pense pas que tu puisses faire grand-chose :(
dydyne
Message non lu par dydyne »
tchang a tu eu mon mail :?: :?: :?: :?:
tchang
salut a tous
modification sur le réglage des hauteurs de phares:
j'ais changer la LED bleu du milieux pour avoir le chifres en rouge par une LED rouge
pour faire la différence entre le bleu voila les photos :
et voila le resulta:
fourmil
salut tchang dit moi as tu un debimetre sur ton espace et si oui peut tu me dire ou il se trouve
tchang
comme je n'ais pas eu les doc ???
donc c 'est le calculateur qui envoie une info (débimetre) vers le TDB ODB voila il n y a pas de débimetre apparent
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour à tous.
Petite incursion dans la section Espace III, juste pour constater que notre ami Tchang est un maniaque de la lumière bleues. :lol:
Et chez toi, c'est tout en bleue tes lumières. :?:
En tout cas, chapeau pour le bricolage. :wink:
doudou espace92
Message non lu par doudou espace92 »
bonsoir
quel est la puissance de luminosité des ampoules et leur angle de lumière?
combien il en faut au total pour le compteur?leur diamètre
combien pour les boutons,clime et autres? leur diamètre
pour moi ,je pense faire les soudures dans les emplacements des ampoules(support en plastique),
pour ne pas abimer la carte élèctronique,et peut-etre bi-couleur.
mon problème va étre la clime ,car bi zone à cristos liquide.
tchang
salut a tous
oui je vois la vie en bleu :lol:
je trouve que le bleu ressort bien que le orange :roll: :wink: donc voila et que j'avait que ca comme couleur , mais si on veut on peux metre d'une autre couleur :wink:
je ne sais pas ce que ca donnerait en vert :roll: ?
ou violet?
biensure autre que le orange renault :wink:
sur l'espace IV c'est en blanc , je croie? :roll:
sinon pour le TDB il faut 9 LEDs de diametre 3 et pour l'angle , il suffit de casser le tete de la LED (la loupe bombé ) pour avoire un angle de + de 90° voire 100° :wink:
mais je crois qu'il existe des ampoule a LEDs directe pour les auto loupiote pôur TDB ext.... :arrow:
apres c'est une histoire de prix :wink:
Le-Steph
Je crois que l'Espace IV, tout comme le Scénic II, est en bleu.
tchang
oui et les boutons en blanc :wink:
Le-Steph
Ah ok, je ne savais pas :wink:
dyonis
Message non lu par dyonis »
Comment casser la tete de la led ? y a t il une technique particuliere ?
N'a plus de voiture
tchang
salut a toi
les LEDs font un angle plus de 30°
si non il y a une astuce :
tu prends un coupe ongle (grand) et tu coupes la bule de la led (celle qui fait effet de loupe) la tete quoi ...
et la tu vas changer l angle du faisseau ,il va passer a plus de 100°
attension pour les yeux ca brille fort ...
avant
apres
on coupe la tete
réaisser avec cette modiffe et tu me diras ok
a plus
lelion93
Message non lu par lelion93 »
voila j'ai essayé sur ma 19 ,impecable maintenant au tour de l'espace :wink:
merci tchang
CENTER=Image]
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
tchang
super ; bien joué :wink:
lelion93
bonjour,
HS ON , pour ma 19 ,je suis bloqué au niveau des commande de chauffage ,les boutons de commandes sont avec un plastique orange collé et de pus c'est les pattes qui commandent le tout donc impossible a modifier.
Il faudrais que je trouve un systéme. HS OFF.
Je n'ai aucun merite ,tout te reviens tchang,beaucoup de personne de mon entourage en son fan. :wink:
tchang
c'est sur une r19 ???
tu as une photo de la commande de chauffage
la ou il y a ON/ OFF
merci je vais voire ce que je peux faire .. :wink:
lelion93
oui tchang , c'est une r19 storia diesel 1995 , je prendrais les photos demain et je te l'ai envoie par mp car La je suis hors sujet (si on peut dire :oops: ) ce n'est pas vraiment l'espace III :D
ce week-end je fais le TDB. :wink:
eric56
Message non lu par eric56 »
c'est super comme éclairage....bon sujet !
Espace III 2.2 DCI 02/2001 Authentique (d'occase) ODB actif 75.000 kms 8)
+ Scénic 1,9 DCI 2003 Expression, Super 5 Five 2p :roll:
ex R21 Turbo D Manager :wink:
ex Super 5 GT Turbo :twisted:
ex Dyane 4 :oops:
Ancien de Renault Sandouville :idea:
