Bonjour tout le monde,
ça fait un moment que je me traine ça, depuis que j'ai restauré mon Espace : Dès qu'il fait froid et/ou humide, le ralentit à froid est très bas et ne tiens pas, il cale tant que le moteur n'est pas un minimum chaud.
C'est pas bien pratique, pas le droit de lever le pied de l'accélérateur, freinage au frein à main !
Donc, je suppose que cela vient du starter auto ? C'est bien l'engin qui est sur la droite du carbu, avec 2 tuyaux de liquide de refroidissement qui arrivent dessus ?
J'ai lu qu'il avait tendance à gripper, ça ressemble donc à ça ?
Un moteur qui fonctionne parfaitement a le ralentit stable quoiqu'il arrive ?
Merci ben !
Ralentit faible à froid
Espace I phase 2 2000 TSE de 1988
Donc moteur J6R à carbu, 103ch, ...
Vroum vroum ... !
Vroum vroum ... !
Re: Ralentit faible à froid
[quote:36a3398c7a="Gi0";p="103282"]
Merci ben ![/quote:36a3398c7a]
C'est effectivement bien çà !...
Fait une recherche sur le forum il me semble que cela avait était évoqué par Rahab ( notre ami Italien...
)[/quote]
L'année dernière non ? Il me semble que je l'avais lu mais j'avais pas tout suivi, il avait des soucis de n° de pièces ou je sais plus quoi non ?
Avec la recherche je ne trouve rien de bien intéressant ...
Bon je vais commencer par démonter celui de mon épave, voir comment c'est foutu, le faire beau, voir si il faut prévoir des joints, pis je le mettrais en place.
Et je vous tiens au jus !
Vroum vroum ... !
Vroum vroum ... !
[quote:45730cdb45="Gi0";p="103286"]
Et je vous tiens au jus ![/quote:45730cdb45]
C'était bien çà...
Pour les joints utilise le système ( pas tout jeune.. ) emballage du brick de lait !!.. c'est radical comme joint !..
Car pour avoir ceux d'origine je crois qu'il va falloir énormément de courage pour les trouver !!...
C'était bien çà...
Ok pour le joint ! Jamais testé la brique de lait encore. C'est l'occasion !
Vroum vroum ... !
Vroum vroum ... !
