platine laser
platine laser
quand je mets un laser ca marche mais apres il passe pas automatiquement a l autre laser ca marque ERRORest impossible de mettre un autre des 6 lasers
Re: platine laser
bien venu au club!!
moi je suis obligé de réessaye plusieurs fois avant qu il accepte mon cd et de le lire!
je pense qu un petit nettoyage ne lui fera pas de mal
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
- Satanas
Re: platine laser
salut,
J'ai eu un probleme similaire, quand je changeai de disque il ne se passait rien et en regardant sur la pitite fenêtre je voyais que le lecteur ne prenais pas les autres tiroirs.
j'ai trouvé la soluce suite à la lecture d'un post sur ce même forum que je ne retrouve pas d'ailleurs
Il y a des petites billes entre chaque "tiroir" au niveau de l'articulation, qui peuvent gêner l'ouverture des tiroirs ou pire si elles tombent dans le lecteur!
je les ai retirer et depuis tout va bien.
Sinon il y a de temps en temps des changeurs sur ebay qui valent beaucoup moins cher que chez renault
(750€!!!!!!!
IUl faut bien lire ou demander les références au vendeur, car pioner a fait plusieur changeur de la meme forme mais qui ne fonctionne pas avec l'"autoradio" de l'espaceIII
- scsi_man
Re: platine laser
Gibaudan, peux-tu preciser le modele de chargeur Cd
Celui dans le coffre ou celui installe dans la boite a gants
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
Re: platine laser
le chargeur est dans la boite a gants
pour info ca m a fait pareil ce matin impossible de changer de laser
manuellement et en automatique
- scsi_man
Re: platine laser
Essaie de changer de Cd en appuyant sur la trappe du chargeur, celle qui s'ouvre quand tu veux inserer un cd (appuyer sur la trappe avant et pdt le changement de CD)
Donne des news apres.
- scsi_man
[quote="gibaudan";p="11045"]
j ai appuye surla trappe ca ne marche pas
comment faire
Peux-tu ejecter les Cds sans soucis ?
comment faire
Re: platine laser
pour ejecter les cd ca marche bien
- scsi_man
Re: platine laser
Meme si les symptomes sembles similaires, tu ne semble pas rencontrer le pb habituel de ce type de chargeur. Je crains de ne pouvoir etre d'un plus grand secours.
Habituellement, l'utilisateur ne peut inserer ou ejecter des cds ou encore changer de Cd : La root cause est le detecteur de presence de Cd dans la fente d'insertion qui se coince, indiquant au system qu'un cd est toujours present, donc bloquage sur chargeur et msg "ERROR".
En appuyant sur la trappe, on agit sur ce mecanisme et l'on decoince le system de detection.
PASCAL
cepamoi
- scsi_man
[quote="cepamoi";p="11106"]et l'ouvir pour le nettoyer serait-ce une mauvaise idée ?[/quote]
Pour avoir deja demonte mon chargeur, je ne suis pas sur que cela apportera un mieux, car je ne vois pas le rapport avec la selection des plateaux. Peut-etre un graissage serait opportin, mais si le fait d'appuyer sur un bouton n'enclenche aucune action du chargeur
Gibaudan, As-tu la lumiere sur la facade ?
Pour ce qui est du mp3, j'ai deja pas mal rencarde dessus (sur ce site), grace au doc Pioneer et a mon BTS electronique et le system est bien
.J'ai une solution alternative qui necessite de souder sur CI de l'ampli, pour ma part j'ai achete d'occas le lecteur cassette, cela solutionne tout les pbs excepte l'affichage des pistes, mais je m'oriente vers un PC-Car, donc probleme resolu
cepamoi
j'ai dit nettoyer pour donner une idée
en le démontant on peut voir si tout est en place, inspecter les brasures pour voir s'il n'y en aurait pas qui seraient fendues, voire un chimique qui aurait chauffé ou peut-être un optocoupleur dont la led est encrassée
son problème a l'air plus électrique qu'autre chose(simple avis)
je ne sais plus qui a parlé de billes dans le chargeur
ça aussi pourrait être testé non ?
- scsi_man
[quote="gibaudan";p="11151"]
maintenant je peux plus ejecter les cd
comment fait on pour le demonter
Peux-tu encore lire un Cd ?
Les symptomes semblent identiques au mien ...
Il n'y a pas de system avec des billes comme dans l'autre chargeur (coffre). Ici, le system semble se mettre en securite lors de l'autotest au demarrage, d'ou blocage de l'insertion/ejection Cd ou changement Cd et aussi lecture (normalement). Enfin message "ERROR" au TBD.
Re: platine laser
non je peux pas lire et ejecter les cd
- scsi_man
Re: platine laser
Gibaudan, meme si ton pb semble proche du mien (symptomes identiques) et que malheureusement pour toi, la petite astuce d'appuyer sur la trappe est sans effet (PS, il faut appuyer sur la partie haute de la trappe et avant de selectionner un CD ou de l'ejecter), je peux pour t'aider reprendre un tuto pour ouvrir le chargeur. Cependant, il te faut des maintenant avoir 2 tiges plates assez rigide pour extraire le chargeur de son emplacement (Il faut les rentrer dans les fentes presentes sur la facade, a droite et a gauche).
- scsi_man
Re: platine laser
Oui, j'ai déjà eu cette replique et c'est 170€ le devis et 500€ le changement .... bla bla et bla bla
Déjà, Pioneer t'a donné des infos
Ce chargeur possede une mecanique digne d'une horlogerie, mais pas suisse dans notre cas. J'aovue, j'ai alluciné
Quand tu vois que cela est parfois un pb de saleté sur la lentille, de graissage (graisse seche), tout le monde peut redonner vie à son lecteur.
Moi, je dis qu'on ne risque rien à ouvrir, de toute façon la garantie est passée et pour renault personne n'a de pb avec cet element .....
Tuto ou pas alors ?
Tuto ou pas alors ?
Re: platine laser
je vais suivre ton conseil je vais le demonte l ouvrir et le nettoye
et on vera apres
je te tiens au courant
et on vera apres
Re: platine laser
je n arrive pas a sortir le lecteur
j ai mis un tournevis dans la fente apres i faut pousser ou bouger de haut en bas
Spongebob
Re: platine laser
Tu as un ergot de chaque coté du lecteur qui le maintient dans son logement : pour virer ces ergots il faut passer une lame des 2 cotés ou faire en sorte de virer la partie droite du boitier qui maintient le lecteur de sorte de pouvoir mettre celui ci de biais
Les ergots sont à peu près à 7/8 cm de profondeur.
Re: platine laser
ok j ai reussi a le sortir
j ai demonte le couvercle le bras etait arrete sur le laser 1 au milieu
j ei remonte le branchement comme ca il remarche
mais pour combien de temps
merci pour les renseignement
je vais essaye de trouver un reparateur sur LYON
