Voila, hier je suis aller porter mon espace 3 au garage pour un probleme de tremblement dans le volant entre 70-80kl/h.
Verdicte : un équilibrage a faire car un plomg avait sauté et une biellette de barre-stab cassé (tres grosse usure) donc les deux neuve.
Quand je suis venu le rechercher, le patron m'informe que le mécano lui avait dit que le moteur faisait pas mal de bruit. Super surpris et étonner, je vais voir le mécano qui m'explique que mon moteur à un bruit de piston qui a du jeu dans la chemise et que je ne dois pas conduire trop sportif..... stupéfait de son discourt car même si j ai 28 ans, j ai 3 bambins et jsuis pépère trankille... (route nationnale : 80-90 autoroute : 110-125). Jvais voir avec le patron se fameux bruit et la demarrage nikel et a mon oreille aucun bruit suspect!!!!! un ptit bruit de cliquetit mais c'est ma buté d'embrayage qui a un peux de jeu sinon RAS pas de bruit bizarre pour moi... (habituer au diesel dans la famille R11D 340000km R21GTD 407000km R21TD 398000km) je dirais même que mon espace est plutot silencieux
Un p'tit historique :
250000 Vidange complete + tt les filtres + Crépine de réservoir + circuit gazoile + poire d amorçage + support de filtre.
255000 Distri complete (distri gallet tendeur et enrouleur + access galet tendeur et enrouleur+ pompe a eau + poulie dumper).
256000 Suite changement calculateur reprogrammation + Soufflet de boite + vidange de boite
257000 Vase d'expenssion + nettoyant injection en mode curatif
263000 Vidange + filtre a huile + biellettes barre-stab
Perso et graçe au site : passage du tableu de bord en led bleu + filtre bleu ; repetiteur de cligno blanc ; parre vent vitre AV ; Réparation d'une prise d'eau par les retros et mon fameu soucis de fusible
Pour info : Pas de conso de liquide de refroidissement --> zéro. Pas de conso d huile entre les deux vidange (13000km c pas bien je sais ^^) le niveau a bouger de casiment rien sur la jauge et rien au compteur. Pas de fumer suspecte, pas de drole de bruit au turbo, pas de soucis a l acceleration, perso je dirait que pour un moteur de 263000km c plutot tres bien.
Pour finir ma petite histoire, j'ai fait ecouter se matin le moteur de l'espace a un ami avec qui je fais de la mécanique et pour sa part, mon moteur a un bruit de bon vieux bloc 2.2TD de chez renault avec 263000km mais rien de plus.
Mes questions :
Les moteurs d'espace 3 2.2TD G8T sont t il connu pour devennir bruyant en prennant de l'age ?
Les moteur 2.2TD sont ils connus pour avoir des soucis d'usure prématurer car pour moi 263000km pour un ancien bloc c pas grand chose ????
Peut etre un coup de Métal 5 pour le rajeunir? (perso jamais utiliser)
Si il y a un expert en 2.2TD je peux faire un enregistrment du moteur pour avoir un avis!!!
Je voulais faire poser cher ProInox une ligne complete inox en double sortie D-G!!!! je me demande si sa vaudrait le coup ?
