emplacement de cric !
philippecx
Message non lu par philippecx »
Voilà mon problème : sur mon TD de 1994, les emplacement de cric on disparu ? ils ont été arrachés. Je n'ai rien remarqué lorsque je l'ai acheté, mais je me pose la question pour un passage au contrôle technique prévu l'an prochain.
J'ai le temps d'y remédier si nécessaire.
Lorsque j'ai eu besoin de le mettre sur cric, j'ai utilisé un cric hydraulique que j'ai placé sous les longerons en intercalant une planche pour ne pas les abimer. Je devrais dire" pour ne pas les abimer plus" car ils sont déjà enfoncés.
Je me pose donc la question : a quoi ressemble les emplacement d'origine et est il possible de les refaire ?
et une autre : avez vous le même problème et quel est le risque pour le CT ?
espace II 2.1 DT Alizé de 1994.
sileo
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Re: emplacement de cric !
Message non lu par sileo »
Salut , je n'ai pas ce problème , et je pense que pour le contrôle ça ne doit pas être trop important !! le problème est pour toi en cas de crevaisons sur le bord de la route avec le cric d'origine !! :? je pense qu'il doit y avoir moyen de refaire une plaque !! mais ça les pros t'en diront plus !! :wink:
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
En temps normal tu as des encoches sous le rebord afin d'y glisser l'ergot du cric...
Fréquemment ils sont pliés !!... :evil: quand certains garages ( ou plutôt centres auto ) mettent nos Espace sur le pont, ils placent mal les patins et écrasent ces encoches... :evil:
J'ai même vu des Espace avec les bas de caisse carrément enfoncés !!
Quand je dépose le mien lors des changements de pneus ( c'est les seules fois où il va au garage... ) j'avertis tout le temps le gars et ne suis jamais loin lors de la levée de l'Espace !!!.. :evil:
Pour en revenir au tien... ils doivent etre encore là mais pliés !!... cela se redresse... et au CT il te l'indique mais ne te recale pas avec çà...
Par contre +1 en cas de crevaison au bord de la route... :roll:
philippecx
merci pour vos réponse, mais il me semble bien qu'ils ne sont plus là.
En cas de crevaison, je garde dans la voiture des plaque de bois, que je peux mettre entre le cric et le longeron. J'ai essayé et ça marche bien, mais si la route est en pente ou glissante, je serais obligé de trouver un endroit plus plat.
Aujourd'hui, il a encore neigé. Pas beaucoup, mais assez pour que je ne me couche pas sous l'espace.
je prendrais des photos pour vous faire voir les dégâts.
