probleme de demarage 2.2 dci
gregory
Message non lu par gregory »
salut a tous
alor voila mon probleme j ai changer ma boite de vitesse mon espace est rester 3 semaine sans batterie et maintenant il ne veut plus demarer
le prechauffage marche il me marque ok et apres il ne veut pas demarer et quand j insiste le voyant de default s affiche
si quelqu un c est d ou sa peut venir
merci de vos reponse
gregory
espace 3 long 2.2dci 130cv ,r21 d
gregory
alors perssonne n a d idée ?
Il faut peut être laisser le temps aux internautes de venir , en un peu plus de 2 heures, et en journée :roll: Les gens ont une vie en dehors du forum :!:
Il faut savoir être patient
Qu'appelles tu voyant de défaut , quelle image est affichée :?:
As tu pensé à bien rebrancher ton capteur PMH :?:
Je ne répondrai plus aujourd'hui (plus connecté) , pas la peine de s'impatienter d'une de mes réponses . J'avance juste le travail pour les suivants ;)
farid09
Message non lu par farid09 »
je suis pas tellement connaisseur mais moi j'ai eu un probleme avec le bouton poussoir est un capteur derierre la boite (je pense capteur volant moteur)
espace 2.2 dci année 2001 :roll:
gregory
salut et excusez-moi d avoir été si impatient.En tous cas merci pour les reponses. c'etait bien le capteur de pmh.Par contre j ai un nouveau probleme: maintenant, il ne veut plus accelerer. Quand j' appui sur la pedale d'accelerateur, rien ne se passe.
merci pour vos reponses.
Re: probleme de demarage 2.2 dci
... tu n'aurais pas un Toyota à la place de ton Espace :?:
:oops: :arrow: :arrow:
sklerijenn
Message non lu par sklerijenn »
encore un Dci.......décidement , le 2,2 td sera pour moi
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
gregory
non c est bien un espace que je regrette d avoir acheter je ne coseillerais a personne d en acheter un
[quote="gregory";p="117982"]non c est bien un espace que je regrette d avoir acheter je ne coseillerais a personne d en acheter un[/quote]
L'Espace est un EXCELLENT véhicule, le tout est de savoir choisir la motorisation, et ne pas s'emballer sur le premier venu, sous prétexte que c'est un diesel...... :oops:
[quote="gregory";p="117940"]
Je pense que tu as là un bon début de réponse comme par là :
soit câble d'accélérateur non rebranché (on ne rigole pas, çà arrive)
si commande d'accélérateur électrique câble pas rebranché :wink:
gregory
merci pour vos reponse je vais regarder si j a i bien tous rebrancher
gregory
c etait bien une fiche mal branché maintenant il accelere mais est ce quelqu un c est comment purger l embrayage ? car je n y arrive pas la pedale reste en bas merci
:idea: .... si tu es en apprentissage dans la mécanique, tu n'as pas choisi le bon espace pour te faire la main, trop d'électronique et d'hydraulique :?:
gregory
je ne fait pas mon apprentissage sur l espace . j ai travaillé 2 ans chez mercedes, j ai refais une r25 et une megane (remplacement de culasse ).Mais l embrayage je croyait que ça se faisait comme les freins mais apparament non .
