Salut à tous,
voila, aprés avoir changé l'embrayage,la distribution,le joint de culasse et 2 thermocontacts sous la pompe à vide j'ai remonté l'ensemble et lorsque
que j'ai rebranché la baterie, le tableau de bord s'allumait tout seul et les ventilos se sont déclenchés sans avoir mis la clé de contact.
j'ai tout de même tourné la clé mais le démarreur ne lance pas le moteur. au démontage tous les cables ont été repérés il n'y a pas d'erreurs au montage
je soupçonne le solenoide du démarreur mais pour les ventilos???? le thermocontact sur le radiateur qui cd les ventilos a été testé dans une casserole
d'eau bouillante et il faisait contact normalement.
si quelq'un a des infos
merçi a tous et bon week end.
A l'aide le tableau de bord s'allume tout seul....
espace 3 1999 DT RTE 2.2 330 000 Kms
Cela sens le B2I, une relais de plus après contact bloqué ou une remontée de jus
Si tu penses au solénoide, débranche le démarreur pour voir (je sais, ce n'est pas vraiment accessible
) ... mais d'ailleurs, il tourne ou pas le démarreur
Tu n'as de voyant rouge d'antidémarrage qui reste allumé
salut pub2n et merçi pour tes conseils,
j'ai démonté le demarreur et l'ai testé,il tourne,donc c'est pas le démarreur,c'est quoi le B2I.
J'ai rebranché la baterie sans avoir remonté le demarreur et le tableau s'allume encore( tous les cables des phare,cligno ect sont débranché car je n'ai pas remonté la face avant).
qu'est-ce que cela peut-etre ? tout fonctionnait avant démontage.
Re: A l'aide le tableau de bord s'allume tout seul....
.... merci du retour
.... mais c'est en effet la première vérification à faire ... avoir une bonne masse
