Je souhaite tester mes bougies de préchauffages (2,2dci) car mon moteur à deux reprises a brouté au démarage.
MAIS comment retirer le " capuchon " de l'alimentation électrique des bougies ? Faut-il tirer dessus, etc...
Merci.
							DÉPOSE BOUGIES PRÉCHAUFFAGE
			Espace III 2.2 Dci  (avril 2002) 111 000 km.
Espace I phase 2 TD 297 000 km (vendu).
Re: DÉPOSE BOUGIES PRÉCHAUFFAGE
Oui, tu tire dessus, c'est la mème chose que pour des bougies essence
							Espace 3 2.2l dci 110000kms gris
Merci pour cette réponse rapide.
Je vais donc tester mes bougies.
Par ailleurs, pour info j'avais eu des problèmes de vanne EGR en été 2009 (perte de puissance).
Grâce au tuto : démontage et nettoyage de la vanne complètement encrassée puis remontage sans obstruction de la conduite des gaz.
Depuis RAS.
Depuis RAS.
- Satanas
les pros du DCi vont confirmer ou infirmer: démontes tes bougies moteur chaud, sinon elle risques de casser et après bon courage pour les avoir
