Juste une question est-ce que tu dois faire une découpe du pare choc ou pas?
Faisceau attelage - montage attelage espace IV court
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Re: Faisceau attelage
Pas de probleme dès que le temps si prête je me couche sous la voiture et je te fais sa, avec un peu de chance je pourrais demain dans la matinée et si tu veux je peux même te mettre le schéma de montage (parti découpe avec le traçage) je sais pas si sur vos schéma de montage vous avez cette parti mais moi même si c'est pas un attelage reno j'ai cette parti
fafa1107
- fafa1107
- Année : 2015
En attendant voilà ce que j'ai sous la main, désolé pour la qualité
fafa1107
- champisere
Super je vais re-démonter les miens et les redécouper à cette endroit car j'avais découper pas assez loin je pense!
Encore merci
Encore merci
- champisere
Désolé j'avais pas répondu à ta question, non pour l'attelage d'origine pas besoin de faire de découpe du par-choc juste les deux petit cache en plastique G et D comme sur ton plan
- fafa1107
- Année : 2015
Comme promis les photos des deux cache découpés
bonne journée
bonne journée
fafa1107
- champisere
Super!!
je m'y met dès ce soir en rentrant du boulot.....
play3000
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Initiale / Paris
Personnellement, pour l'attelage de mon Espace, je n'ai pas démonté le pare-choc, ni l'échappement (juste ôté la vis qui tiens le silencieux AR, on la voit sur une photo d'Orval56, et mis un support sous ce silencieux. Le but étant qu'il soit un peu plus bas, pour ne pas que la sortie gêne l'installation des ferrures).
Par contre, c'est vrai qu'il faut démonter complètement la garniture ARG pour pouvoir faire les branchements et le seuil de coffre (et les joins du coffre). Côté droit, j'ai simplement démonter l'intérieur du coffre, et une ou deux vis. J'ai passé le faisceau sous la moquette et l'insonorisant sans pbs).
1 heure environ pour la ferrure (là je m'étais dit : chouette, ça va être bien plus court que prévu).
Plus de 3h pour passer le faisceau... et au passage, le système d'accroche des feux AR est vraiment pas top ! Renault aurait pu faire un effort, pour que ce soit démontable facilement, notamment puisqu'il faut changer de temps en temps des ampoules... En plus, il faut que je me replonge sur le branchement des ABs, car ça ne fonctionne pas (pas de coupure des AB lorsque le branchement est fait).
Play3000
Play3000
je viens de retouver le résultat de mes recherches pour le faisceau complet : prix hors FP
- Bosal : références 016328 - prix 59,40 €
- jaeger ; réf 1618.0502 - 49 €
- renault : 77 11 226 828 - 37,19 €
- brink : 742 361 - 70,29 €
- boisner : 0205 - 44€ +9€ FP
le tout trouvé sur le net, sans bouger de mon domicile...
donc, commandé chez renault
- champisere
Perso j'ai pas branché le AB sur le faisceau pour le peu de fois que cela sera utile......
- manucourt
- Finition : Intens
moi il était brancher et il m'ont fais un court-circuit alors je il sont débranché maintenant
- champisere
salut,
tu sais ca change pas grand chose c'est pourquoi je vais pas les branchés la probabilité que je tracte la remorque quand il y aura du brouillard est minime......
- champisere
Juste une info qui me passe par la tête je me suis rendu compte que c’était une vrai roue de secoure (225 55 r17) sur celui ci alors que celui que j'avais avant c’était une galette en 185 .... je me souvient plus la suite limité á 130 kms heure mais j'avais le 1.9 dci c'est bizarre non?
- manucourt
- Finition : Intens
peut être un probleme de poids
- manucourt
- Finition : Intens
justement pour des histoire de cout il mette des galette pas des vrais roues
- champisere
mais pourquoi ils mettent des galettes sur les 1.9 dci et pas les 2 dci ??? l c'est ça qui est étrange....
... c'est bien ce que je dismanucourt a écrit :justement pour des histoire de cout il mette des galette pas des vrais roues
... sur l'achat de ma dernière TWINGO II en 2009, par défaut c'était compresseur et bombe de réparation
... il n'y a pas de petites économies pour les constructeurs
twins86
J'ai failli acheté une voiture neuve quand mon espace 3 m'a fait ses problèmes à répétition et que ce soit chez rino, pigeo ou sixtrain, tu as un kit anti crevaison et si tu veux une roue de secours, c'est un option à 70 €. Elle est pas belle la vie chez nos constructeur. Bientôt, le volant sera en option
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
twins86
Pour info, je cherche à monter un attelage sur mon espace 4 et j'ai regardé un peu sur le bon coin : les prix sont plus chers en général que sur le site de Rino boutique.
Attelage : 270 €
Faisceau : 55 €
Attelage : 270 €
Faisceau : 55 €
- fafa1107
- Année : 2015
bonjour,
Personnellement ja l'ai commandé là http://commerce.sage.com/COMINGES/Famil ... AGE1.aspx?
J'ai vraiment été satisfait de leur service: tu peux les joindre au téléphone pour savoir si le produit est vraiment disponible, la livraison à été hyper rapide (attelage commandé le lundi chez eux en vendée et livré chez moi le lendemain en haute savoie), toute la doc de montage était clair que ce soit pour la féraille ou le faisceau, et surtout le moins chère que j'ai trouvé (215 euros frais de livraison inclus). Bref un site à conseiller pour le sérieux.
Bonne journée
Bonne journée
fafa1107
- champisere
bonjour fafa1107
as tu eu besoin de découper ton par choc ou pas avec leur montage?
- fafa1107
- Année : 2015
Bonsoir champisere,
Oui j'ai fais une découpe qui ne se voit pas du tout, la découpe fait 5cm de large sur 1 cm de profondeur. Perso je pense que juste 0,5 de profondeur suffirai. C'est domage de faire cette découpe pour si peu.
fafa1107
j'ai un 2.0 dci, mais c'est une galette...ma collègue en a un aussi, mais c'est une vrai roue...champisere a écrit :mais pourquoi ils mettent des galettes sur les 1.9 dci et pas les 2 dci ??? l c'est ça qui est étrange....
va comprendre, marcel
pas de découpe avec l'attelage GDWfafa1107 a écrit :Bonsoir champisere,
- champisere
moi c est un 150 CH peut être que tu as le 130 Dci?? pour avoir une galette???
