demonter le couvercle de la pompe a injection
so espace.
Message par so espace. »
bonjour a tous
je suis a la recherche de plan pour demonter le couvercle de ma pompe a injection qui fuit suite a la suppression du blindage et l antidemarrage sur l electrovanne d arret.en fait il y a une vis qui maintien ce fameux couvercle qui a casse donc il faut que j enleve ce dernier pour essayer de sortir le reste de la vis et la remplacer.
le probleme c est que je ne connais vraiment pas les pompes a injection.
merci de votre aide.
a+
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
Re: demonter le couvercle de la pompe a injection
Message par pontiac »
Un conseil... si tu connais pas :arrow: PAS TOUCHER :!:
Sous risque de changer carrément la pompe... :roll:
Je pige pas pourquoi enlever le couvercle pour virer le blindage... :?: je le fais régulièrement et n'y touche pas !... :roll:
so espace.
Le blindage à été fait à l arrache par l ancien propriétaire du coup une vis péte et bien sur ça fuit
C est pour ça le couvercle de la pompe n a rien
so espace. a écrit :Le blindage à été fait à l arrache par l ancien propriétaire du coup une vis péte et bien sur ça fuit
Ok donc le couvercle n'est encore enlever... :arrow: NE PAS l'enlever...
Pour virer la vis ( enfin le goujon maintenant... ) :arrow: un tourne à gauche...
so espace.
Avec tourne à gauche pas d accès possible .
C est la vis qui est à l arrière droit de la pompe voire la photo
so espace. a écrit :Avec tourne à gauche pas d accès possible .
:?: je ne vois pas de vis cassée sur cette photo...
Par contre il manque 2 vis sur la capsule... ( ?? )
:idea: :arrow: J'espère que l'on parle bien de la même chose... j'ai un doute d'un coup...
so espace.
Non la vis est en dessous de la capsule et même en dessous de la durite transparente en haut à droite sur la photo.
Je prendrai une autre photo demain et je marquerai l emplacement de cette saleté de vis
A +
Message par TheStone »
... et ça fuit exactement :?:
so espace.
Ça fuit en dessous de l arrivée de gazole la durite transparente en haut sur la photo.
Je prendrai demain une meilleure photo.
.... donc ça ne fuit pas au niveau du couvercle.
so espace. a écrit :bonjour a tous
... en conséquence pas tout compris :?:
... en effet une photo adéquate serait sans doute un gros + :wink:
:idea: :arrow:
J'y pense... les 2 vis manquant sur la capsule LDA... j'espère que le gars n'a pas confondu le blindage de l'antidemarrage avec le potentiomètre de charge... :?: ( manquant sur cette pompe... d'où les 2 vis en moins... ) ou c'est toi qui l'a enlevé ?
so espace.
Le blindage se trouve de l autre côté de la pompe il cache l electrovanne codé.je vais de ce pas prendre la bonne photo et montrerai la vis qui est cassé.
À toute
.... pourquoi sur ta photo il manque 2 vis pour la fixation du couvercle :?:
so espace.
TheStone a écrit :.... pourquoi sur ta photo il manque 2 vis pour la fixation du couvercle :?:
les deux vis qui manque c est moi qui les ai enleve.
j ai enleve aussi le potentiometre de charge pour voire comment ca se demonte.
comme je le disais plus haut un tourne a gauche c est pas possible vu la taille et l emplacement de cette vis.
donc oblige d enlever le couvercle de la pompe c est a dire potentiometre de charge , capsule pneumatique etc...
des idees
a+
elkhelifi
Message par elkhelifi »
pontiac a écrit ::idea: :arrow:
@pontiac peux-tu expliquer comment virer le blindage et l'antidémarrage
d'avance merci
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Message par Pilou29 »
Et non, un antidémarrage c'est pour empêcher le vol de la voiture donc pas question d'expliquer comment virer l'antidémarrage sur le forum.
Toute explication mise en ligne sera aussitôt effacée !
elkhelifi
Pilou29 a écrit :Et non, un antidémarrage c'est pour empêcher le vol de la voiture donc pas question d'expliquer comment virer l'antidémarrage sur le forum.
je comprends parfaitement, mais comme il ne me reste plus qu'une seule clé avec ce fameux transpondeur (deux autres sans)
je m'informe au cas ou.
donc si la réponse en ligne est à proscrire et c'est compréhensible, je souhaite la recevoir, si c'est possible en MP
encore merci au forumeur et à l'idée de mettre un forum d'entraide
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Message par mcgayver26 »
bonsoir pour 30 a 40 euro on a une copie de la cles avec transpondeur sans tele commande un peut partout @ +++
VENDU
so espace. a écrit : comme je le disais plus haut un tourne a gauche c est pas possible vu la taille et l emplacement de cette vis.
des idees
Effectivement... là où elle est placée... pas évident... et pas d'idées... au pire des cas... tu peux tenter de laisser comme çà... et voir s'il y prise d'air... :roll:
De plus... elle est encore en place... cela ne facilite pas du tout le travail... :roll:
Mais POURQUOI !!! il a était toucher a cette vis !! :evil: encore un sacré "bouineur" !! :evil:
elkhelifi
bonsoir
j'ai demandé aujourd'hui dans une boutique clé minute dans le 94 le prix pour faire une copie du transpondeur seul = 86 euros
mcgayver26 a écrit :bonsoir pour 30 a 40 euro on a une copie de la cles avec transpondeur sans tele commande un peut partout @ +++
quelqu'un a t-il une adresse pas cher en idf
Message par dom89 »
bonsoir
fait le tour des clés minutes(bottin ou pages jaunes internet) autour de chez toi :!:
dans ma campagne ,50 euros (transpondeur + clé)
C'est du hors sujet... il y a d'autres posts pour cette histoire de clé...
