LDR qui bout!
andrema
LDR qui bout!
Message non lu par andrema »
:shock:
Modifié en dernier par andrema le 09 juil. 2011, 22:54, modifié 2 fois.
Re: LDR qui bout!
andrema a écrit : ......................
auriez vous une idée de ce que cela peut etre?? je pensais au calorstat et/ou radiateur bouché par du calcaire.
:idea: ... ou le stop fuite :?:
andrema
Re: LDR qui bout!
le stop fuite :shock: pour quelles raisons?
Re: LDR qui bout!
Bonjour et bienvenu
Merci pour ta signature ;)
Tout dépend de la marque de ton produit, de sa composition et de ton LDR.
Par exemple, si c'est un produit à micro billes (j'en ai vu) cela peut faire un bouchon dans le circuit de refroidissement avec le dépot de saleté ou l'oxydation .
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
Modifié en dernier par andrema le 09 juil. 2011, 22:55, modifié 2 fois.
Re: LDR qui bout!
Ahh les stop-fuites... :roll:
Moins on les utilisent et mieux nos montures se portent... comme dit précédemment... cela forme plus de bouchons que cela ne bouche de fuites... :roll:
Bénéfices... :arrow: AUCUNS :!:
Risques :arrow: l’obligation de changer plus de pièces qu'avant l'utilisation du produit :!:
Suffit d'avoir un peu de logique pour comprendre que le produit ne va pas se diluer complétement dans le LdR... va bien falloir qu'il se dépose quelque part... et PAS SEULEMENT là où il y a fuite... donc là où la circulation est ralentie... :arrow: calorstat, radiateur(S), petites durites...
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
Modifié en dernier par andrema le 09 juil. 2011, 22:56, modifié 1 fois.
patespace
Re: LDR qui bout!
salut,
en meme temps ce produit rends service 8)
depuis 7 mois j'ai pu de fuite a l'aérotherme conducteur.... je croise les doigts :mrgreen:
Re: LDR qui bout!
patespace a écrit :salut,
" Y'en a qui ont essayé ... Y'z'ont eu de problèmes ..." Comme dit plus haut, cela dépend du produit et de l'état du circuit et du LDR. J'avais testé aussi sur le mien cela a tenu un certains temps, mais j'avais vidangé mon LDR et bien nettoyé le circuit à grande eau avant ;)
@ andrema, le nettoyage des radiateurs est une grand sujet "récurant" , utilise la fonction recherche, tu devrais trouver ton bonheur dans les sujets existants et déjà bien débattus ;)
Re: LDR qui bout!
... çà peut en effet dépanner un problème annexe :oops: , mais c'est souvent au détriment d'un moins bon refroidissement moteur par la suite :roll:
:idea: ... à ne pas utiliser si on veut conserver longtemps son véhicule, mais faire la réparation qui va bien :wink:
pontiac a écrit :Salut,
... et même, comme le MEDIATOR :oops: , le coeur du système de refroidissement, à savoir la pompe à eau :roll:
Re: LDR qui bout!
Euh Thierry, tu t'emmêles les pinceaux dans les infos ... la pompe à eau qui foirait, c'était Fukushima ...
:oops: on s'égare
Re: LDR qui bout!
.... c'est clair que l'utilisation d'eau de mer en guise de LDR çà doit bien récurer :oops:
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
Re: LDR qui bout!
... tu as utilisé quel produit comme détartrant, pas de l'eau de mer j'espère :?:
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
Modifié en dernier par andrema le 09 juil. 2011, 22:57, modifié 1 fois.
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
Re: LDR qui bout!
Bocal fendu ou bouchon HS ... mais cela doit être bouché quelque part :!:
Tu les changes et on avise
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
Modifié en dernier par andrema le 09 juil. 2011, 22:58, modifié 1 fois.
Re: LDR qui bout!
.... as-tu un retour de LDR dans le vase d'expansion pour vérifier le bon fonctionnement de ta pompe à eau :?:
Re: LDR qui bout!
pub2n a écrit :Euh Thierry, tu t'emmêles les pinceaux dans les infos ... la pompe à eau qui foirait, c'était Fukushima ...
:oops: on s'égare
J'ai pas parlé de pompe... :|
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock: :shock:
Re: LDR qui bout!
Vue la conso, cela doit bien couler quelque part ...
Pas de traces de fuites:?:
Pas de fumée blanche (sous le compartiment moteur ou par le pot d'échappement) :?:
Tu fais bien la purge a chaque fois :?:
Pas de mayonnaise dans le circuit d'huile :?:
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
Modifié en dernier par andrema le 09 juil. 2011, 22:59, modifié 1 fois.
andrema
Re: LDR qui bout!
:shock:
