embrayage complet
anciensafraniste
Re: embrayage complet
blacksamourai a écrit :
pub2n a écrit :Pour ta sonde, je pencherai à un pb de faisceau mal remonté ou rebranché ;)
Quel mano tu as changé , celui avec le tuyau noir ou celui sans tuyau :?;
C'est soit la sonde noir 2 fils, soit celle avec le tube blanc 1 fils
PS le mano contact de pression d'huile (tube blanc) coûte moins de 5€ chez osca*o
j'ai changer le mano contact de pression d'huile ( tube blanc ) 28 euros chez roro :twisted: :twisted: :twisted:
mais gtoujours ce voyant rouge allumer !!! surement un soucis dans le faisceau car j'ai laisser tourner le moteur presqu'une heure aujourd'hui et si
la lubrification n'etait pas ok , le moteur aurait rendu l'ame !!!
blacksamourai
finition : [Aucun]
Moi sa fait plus d'an que le témoin au tdb s'allume, apparu après avoir démontée mon alternateur :roll:, faudrais savoir ou va le fils blanc du mano pour le vérifier.
Lien de parrainage Allbebrid
elkhelifi
Message non lu par elkhelifi »
anciensafraniste a écrit :mais ...........................apparement l'emeteur n'etait pas assez tourner dans l'habitacle pour le bloquer ce qui fait que lorsque j'ai appuyer sur la pedale a la main c'est passer a travers dans le compartiment moteur !!!!!!!!!!!! :evil: :evil: :evil:
mais bon c'est de ma faute , j'aurais du reverifier !!!!!!!!!! enfin j'espere que le systeme n'aura pas pris un sale coup et que lorsque je vais le refixer correctement il va fonctionner !!! alain
@alain : peux-tu donner des conseils (ou des photos) pour fixer cet émetteur correctement ?
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
anciensafraniste
salut elkhelifi
j'ai pas pris de photos car tres peu de place !
en premier lieu pour installer l'emeteur neuf , mettre la voiture sur chandelles et enlever la roue avant gauche ! tu dois passer le bocal derriere les durites de l'aerotherme , ensuite le mieux etre d'etre deux , 1 qui presente l'emeteur dans son logement et une deuxieme personne qui ( a l'interieur du vehicule ) le guide a sa place !! Quand il est bien placer dans son logement il faut le tourner avec une clé de 32 de 1/8 de tour vers la gauche !
tout cela est tres facile a dire mais je te souhaite bon courage !!!
sur la photo il est juste placer , tu apperçois la bague blanche qu'il faut tourner vers la gauche pour la bloquer dans ses crans
alain
elkhelifi
bonsoir
@anciensafraniste
j'ai acheté un émetteur récepteur neuf chez reno il se presente en deux partie avec un joli document en couleur qui traite uniquement la fixation de l'émetteur et de récepteur mais pas comment assembler les deux en plus il y a un petit sachet avec des rondelles + vis + un morceau de plastique (clé)
questions :
- comment peut-on assembler les deux parties ?
- a quoi sert le contenu du sachet ?
d'avance merci
