VERROULLAGE CONDANNATION DU HAYON ESPACE 1
Bonjour je possède un espace 2000 GTS de 1987, il n a pas la condamnation du hayon automatique. j ais donc trouvé un actionneur la prise est installé dans le hayon, je l est branché, et rien, il ne ferme pas .L actionneur marche je l est testé ,que faut il que je fasse pour qu il fonctionne , le courant n arrive pas a la prise. MERCI DE BIEN VOULOIR M AIDER.
Re: VERROULLAGE CONDANNATION DU HAYON ESPACE 1
Bonjour et bienvenu
Merci de relire les "Us et coutumes" et de poster au bon endroit.
De plus, ce sujet a déja été traité , il te manque le faisceau entre la boite à fusible et le"bornier" de l'aile arrière droite .
PS: je déplace le sujet ... et merci d'éviter les majuscules
Merci pour se renseignement.
