voiture qui tremble entre 70 et 80km/h
mon espace 4 2.2 dci année 2004 (190 000km), tremble quand j'accélère entre 70 et 90km/h, uniquement quand j'accélère.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
espace 3 2.2 dci 130 long the race
Re: voiture qui tremble entre 70 et 80km/h
J'en pense que ta signature n'est pas à jour
Au rang des fautifs :
- Mauvais équilibrage de pneus ou jantes voilées ... mais ce serait plus constant
- Les liaisons sols avant ; silents blocs de triangles, de berceau, les amortisseurs ...
- La partie roulante : cardan voilé, roulement de palier intermédiaire fatigué ...
Sur mon III , cela l'a fait : silent blocs de triangles HS
verdict de mon garagiste: cardan voilé
J'en cherche d'occaz et je vous tiens au courant
C'est celui de quel coté
Merci du retour
difficile à dire quel côté est concerné.
Je vais d'abord démonter
Il ne t'a pas dit quel cardan est voilé
Il n'ai fait qu'un essai sur route alors
d'aprés lui c'est le droit.
En examinant la voiture ce matin, je me suis rendu compte que le support derrière le moteur étant complétement mort.
Je me demande si les vibrations ne viennent pas de là....J'en ai commandé un nouveau
Très bonne initiative
on le dit fréquemment sur le forum...les supports, mais même les plus habitués s'y laissent encore prendreGTSMAN a écrit :d'aprés lui c'est le droit.
Toujours en attente de mon support, pas dispo avant une semaine...
En faisant ma vidange, j'ai eu la bonne surprise de voir que la mousse à l'intérieur du boitier de filtre à air avait colmaté partiellement l'arrivée d'air avant le débitmétre, ce qui faisait hoqueter la voiture pendant 1 à 2 min à froid au démarrage.
Le diagnostique électronique avait indiqué "défaut du capteur de débit d'air".
J'ai donc viré cette mousse à la c.. , remplacé mon filtre à air et nettoyé le débitmétre: plus de problème et mon avis consommation et puissance s'en ressenteront.
Et dire que j'ai commandé un nouveau débitmètre...
Donc si vous avez un problème similaire, regardez en priorité le boitier à air.
.... on oublie souvent les vérifications de base
.... quand à la valise, elle ne rappelle pas au mécano, ni ne prévoit ces vérifications de base
.... de quand datait le dernier changement du filtre
SalutGTSMAN a écrit :Toujours en attente de mon support, pas dispo avant une semaine...
Il me semble que cette histoire de mousse avait été évoquée quelque part ... avec une histoire de rongeurs qui avaient transformé la boite à air en grenier à noisettes
Merci du retour
C'est clair, heureusement que je vais pouvoir retourner le nouveau débitmètre.TheStone a écrit :+1
.... on oublie souvent les vérifications de base![]()
.... quand à la valise, elle ne rappelle pas au mécano, ni ne prévoit ces vérifications de base![]()
Le filtre à air avait 30 000km, il était sale, sans plus, j'ai déjà vu bien pire.
C'est quand même stupide d'avoir cette mousse, encore un délire d'ingénieur....pub2n a écrit :SalutGTSMAN a écrit :Toujours en attente de mon support, pas dispo avant une semaine...
Il me semble que cette histoire de mousse avait été évoquée quelque part ... avec une histoire de rongeurs qui avaient transformé la boite à air en grenier à noisettes![]()
Merci du retour
gillou.90
J'ai eu les mêmes symptômes et le verdict de mon garagiste a été: mauvais équilibrage axe boite de vitesse
Réparation faite plus de problème aujourd'hui .......
Espace IV 2.0T Alyum du 12/2005 avec seulement 80 000 km
Mauvais équilibrage de la boite ... il a fait quoi, changé la boite ou trouvé la pièce coupable
Bon, j'ai enfin remplacé de support mais le tremblement persiste...
Prochaine étape: remplacement des cardans
Ca m'intéresse aussi de savoir....pub2n a écrit :Bonjour
ledavidcom
+ 1 pour les silent bloc de triangle comme l'évoque pub2n, dur a voir a l'arret mais panne courante, par contre un cardan voilé j ai jamais eu, c'est un signe car j'ai tout eu.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
c'est ce que j'ai eu sur mon IIIGTSMAN a écrit :Bon, j'ai enfin remplacé de support mais le tremblement persiste...
cardan droit HS et les vibrations ont disparu
gillou.90
Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait chez renault, ils ont du rééquilibré un axe je suppose!!!pub2n a écrit :Bonjour
Je sais que je ressentais les vibrations dans le corps entier entre 80 et 90 km/h comme si ca venait de sous le siège ce n'était pas une vibration du volant c'était une vibration que tu ressentais dans toute la voiture. Vibration très minime mais vibration quand même
gillou.90
Non c'est passé en garantie, car je venais d'acheter le véhicule avec garantie OR 06 mois !!TheStone a écrit :... rien d'indiqué sur la facture pour la réparation
.... dommage pour nous tous
Rien n'est perdu, avec l'Immatriculation du véhicule , tu as quand même accès a ces infos avec un bon concessionnaire ...TheStone a écrit :.... dommage pour nous tous
