direction qui kouine
Bonjour tous le monde
quand je tourne mon volant a fond gauche ou droite moteur allumer j'ai un kouinement un peu style canard je ne sais pas ce ke sait ???
help me ??
Merci d'avance
help me ??
Merci d'avance
Re: direction qui kouine
Peut etre le bruit des pneus sur le sol bon un peu de serieux au fond de la classe!d'ou viens le bruit interieur ou exterieur?Le niveau du reservoir d'assistance est il bon?La courroie est elle bien tendue?
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
merci gil28
ca vient de l'interieur et le niveau et bon et courroie bonne
- Dada2tuluz
- Année : 1992
regarde si ton volant ne frotte pas sur le plastique dessous, car ca mest arrive, la colonne descend avec le temps . Juste un reglage sinon.
Renault Espace 2.1TD 1992 268000km
Citroen BX Trdturbo 1989 204000km
Mercedes Break 300TDT 1992 315000km
merci dada2tuluz
je vais verifier et au cas ou tu as raison le reglage je pe le fair moi meme?????
Bonsoir ,donc cela viens de la colonne de direction,il y a plusieurs palliers qui la tienne un petit coup d'huile ou graissage s'il y a des graisseurs,et normalement l'oiseau devrait s'envoler.
merci gil28
Pas de problemes ,tien nous au courant,cela servira aux autres qui auront les meme soucis.
J'ai le meme soucis.. en fait il faut changer une poulie crantée car à l'usure ca couine de pire en pire et rien ne sert de tendre plus la courroie...
Je recherche pour ma part le nom exact de cette poulie pour trouver son prix et de la doc sur tout ca... cesarius13@hotmail.com merci !
Il s'agit en fait de demonter le devant jusqu'au radiateur pour avoir accés et démonter, c'est un jeu d'enfant... j'me comprends !! loll
Voila ce problème n'est résolu nullepart donc voici ma première contribution.
re...
Oui j'aoubliais lol
J'ai un espace 2 - 2.1L TD année 95 280000Km ! et nickel !!
bonsoir et merci !
Oui j'aoubliais lol
bonsoir et merci !
- Totor33
- Finition : Intens
Même combat que sur la Nevada... il y a bien deux paliers à l'interieur de la colonne... constitués de caoutchouc et d'aiguille.... en son temps j'avais graissé.. et cela a duré... ce que durent les roses....
Solution: si les prix n'ont pas changés depuis (7 ou 8 ans environ) moins de 15€ chez Rino les deux... démontage de la colonne ... sortir l'axe central... enlever les deux paliers....tout bien nettoyer.....mettre les deux paliers neufs....et remonter... (précaution: prendre un repaire sur la longueur qui depasse de la colone car sinon après on est embêté pour le Neiman qui ne "tombe" plus en face de la rainure pour bloquer la direction.
Totor33
Totor33
si tu arrives en butée de ta direction ;c est a dire a fond a gauche ou a droite et que tu entends le bruit de canard ;cela vient de ta pompe a direction qui fait ce bruit la et cela veux dire qui va etres HS car la presion d' huile de direction est trop faible.
attension il est déconseiller de braquer a fond en fin de buteé et ne pas forcer dessu ,car cela trire sur la pompe et le désagrége...
le meme symtome apparait quand tu es en menque d' huile de direction.
si un jour il y a des petites bules d 'aire danc votres reservoire d' huile de direction; c 'est que la pompe de direction est HS car la pompe a une micro fuite et il aspire l' aire d' ou les bules et danc l' autre facon ,il fuit par terre par l' axe de la pompe coté poulie
a plus
a plus
merci tchang c toi qui a la bonne reponse tes un chef c en fait la pompe qui va lacher ........bulle d'air
Espace 2.2i 95 243000kms :wink:
et la petite derniere pour maman Talbot Horizon GLS 1985 173000kms 8)
J'ai un collegue qui avait un probleme similaire
Pas de fuite mais bruit a froid quand il braquait à fond
C'était la poulie DAMPER
salut a tous
Tout a fait bernard !! la poulie DAMPER elle s'appelle ...
C'est aussi une cause de kouinement de la direction sur bruit "moteur"...
Voila supers forums!!!
