A ma connaissance,
sur les versions Privilège et Initiale, le Grand Auditorium (qui fonctionne à la perfection, chez moi) est constitué d'un tuner situé sous le siège passager, et d'un chargeur 6 cD dans le coffre, à l'arrière gauche. Il existe 2 versions de cet auditorium, 4x15 W -Auditorium-(RXE et/ou Expression (à partir de 2001-2002), et 4x25W -Grand Auditorium- (RXT et/ou Privilège et INITIALE). Je ne pense pas que l'AVT ait bénéficié du montage dans la boite à gants. Les spécialistes confirmeront !
Le montage dans la boite à gant concerne certaines versions, dont RTE/Authentique/Expression jusqu'à 2001/The Race, et autres séries limitées.
Pour toi, j'ai un doute, et comme l'idée que le chargeur est tombé en panne et a été remplacé par un autre montage, dans la boite à gant.... pour beaucoup moins cher !
Et avec mes excuses les plus plates.....
J'avais zappé : Enjoliveur d'attelage : réf 6025306023. Ca valait en 2008 13.96€ HT.
