Bonjour,quelqu'un pourrait il rapidement me donner la marche a suivre pour lire les défauts (présents et les effacer) sur mon renault espace 2.2l dci avec le logiciel ddt2000 et la sonde .En effet ,le logiciel est bien installé,la sonde est reconnue et j'ai ,je pense,une bonne database de 300mo,mais je ne sais pas comment lire ces défauts.
Merci de votre aide
ddt2000
Re: ddt2000
Avec DDT 2000 bon courage, encore plus opaque et dangereux que la CanClip ... perso je n'y toucherai pas vu le logiciel
Une fausse manip et hop un air bag percuté, hop une gestion moteur HS ... Cela revient a peu près à lacher un gamin de 5 ans te faire ton installation électrique à la maison
DDT 2000 n'a pas la "sécurité" utilisateur de CanClip ... et je ne suis même pas sûr qu'il y ai beaucoup de monde à pouvoir t'aider en conccession non plus . DDT 2000 est un outil de développeur, pas d'atelier.
Par contre, avec la Canclip, cela serait beaauuuucoup plus facile et sans risque
tonym
Re: ddt2000
+1 rien de mieux qu'avec la clip. sinon y a d'autre "valise" officieuse mais vaut mieux celle renault qui est beaucoup moins risqué. en tout cas les manipulations peuvent etre fatal à l'UCH.pub2n a écrit :Bonjour
Une fausse manip et hop un air bag percuté, hop une gestion moteur HS ... Cela revient a peu près à lacher un gamin de 5 ans te faire ton installation électrique à la maison![]()
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
Re: ddt2000
Déterrage pour la communauté , des nouvelles ...
Ce serait sympa et dans l'esprit du forum d'avoir un retour ... vu que tu as changé de véhicule .
