Changement silent block moteur 2.1 TD
rover17
Message non lu par rover17 »
Hello
Me faut changer le silent block moteur , celui sous la pompe injection , je pensais monter le moteur au cric avec une planche sous le carter mais j'ai lu dernièrement que la crépine était très proche et sujette à bouchage lors de l'écrasement du carter d'huile ... :shock:
Faut-il obligatoirement une chèvre pour le soulever par dessus ou peut-on juste s'appuyer sur un bord du carter ? ou autrement ?
A vous lire , merci :wink:
Re: Changement silent block moteur 2.1 TD
Si tu prends une bonne planche assez épaisse ( pas de la volige !! encore moins de la plinthe !! ) çà le fait...
Perso je prends du "6 1/2 x 18" çà bouge pas !! :lol:
:idea: :arrow: Pour éviter que cela force trop sur le carter... et de lever l'auto en même temps... soulage l'effort en enlevant le boulon de l'autre silent-bloc... ainsi le moteur sera en "équilibre"...
rover17
Ok merci pour l'astuce Pontiac :wink:
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message non lu par nico78 »
Rover> tu l'as touché à combien ton silent bloc ? Tu l'as acheté neuf ?
rover17
L'ai acheté neuf il y a un moment , ne me souviens même plus du prix , désolé
nico78
Finition : Zen
Ha ok, merci quand même ! ;)
Et surtout, bon courage !
prv71
Finition : Grand Ecran
Message non lu par prv71 »
il valent dans les 50€ pièce sur le net en neuf
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
rover17
Effectivement , très facile à changer , 20 mn à tout casser :wink:
Celui sous la PI était carrément coupé en deux !!! :shock:
nico78
Finition : Zen
Merci pour l'info rover ! As-tu aussi changé celui de la boite de vitesse ?
rover17
Non , ils étaient en excellent état !
l'espace
Message non lu par l'espace »
des photos avec le silentbloc casee ???
rover17
prv71
en effet bien mort le silent block
rover17
Oui , probablement bouffé par une fuite antérieur de GO , l'autre est en état correct
