telecomande IR
tchang
telecomande IR
Message non lu par tchang »
remplassement de la télécomande infra-rouge pour la centralisation:
voici comment la remplasser ou en instaler une ...
récupérer a la casse l'éméteur et le récepteur qui vont ensemble.
prendre votre cleé de contact et enlever le plastic noire
423 424 425
sur la mouvel cleé (télécomande ) ouvez le boitié changemant des piles
dévisser la petite vis ,puis ouvrir le boitié et tirer la cleé de son logement
et remaitre a la place votre cleé préalablement débarasser du plastic
426
vérifier que le n° de code soit le meme pour l'émeteur que celui du récepteur
427 428
tester les plis et remonter le tout
apuiller pour voire si la led rouge s'allume bien:
430
voici un ensemble :
429
et voici a quoi ressemble a l'interrieur du récepteur plofonier:
431 432
monter le récepteur danc le plafonier si elle est pres cabler ou remplacement
et faire un test :wink:
mormalement ca marche au primier coup 8)
merci de votre lecture :wink: :arrow:
poun
Message non lu par poun »
Je suis moi-même équipé de la télécommande sur la clé (lumière rouge s'alume quand on appuie) mais il n'y a pas de réponse...
J'ai vérifié la présence du récepteur et que les codes soient identiques. La centralisation marche manuellement mais pas par le plip...
Une idée ? ce pourrait-il que ce soit un problème se désynchronisation du signal ou bien un fil coupé quelque part ?
tchang
Re: telecomande IR
il se peut que ta diode infrarouge est désoudé c'est souvant le cas ...
donc une petite soudure s'impose :wink:
poun
Re: telecomande IR
OK je vais essayer...
Merci :D
