espace2 turbo d 1992
voila mon nouveau jouet apres la perte de mon 1
espace2 turbo d 300 000 km clim
- p23
Re: espace2 turbo d 1992
salut,il a l'air d’être pas trop mal.as tu d'autres photos?
.... j'ai l'impression de ne pas voir la totalité de tes photos
.... quelles sont leurs dimensions
- Finition : Intens
je les vois très bien, et belle achat.
- julien.b59
Il est sympa et il a l'air propre
Tu as vraiment un problème The Stone avec ton Pc,l'autre jour même Thierry te l'a ditTheStone a écrit : .... j'ai l'impression de ne pas voir la totalité de tes photos
.... la norme sur ce forum est 800x600taz40 a écrit : 800x1067
je les vois en grand...
1067 en hauteur et 800 de largeur...taz40 a écrit : 800x1067
Sur mon 17" ( comme toi ) elle prennent à peine les 2 tiers de l’écran ! çà passe très bien...
Faut vraiment que tu revois la définition de ton écran TheStone...
.... sur la première photo du fil, as-tu le phare droit
c'est la photo qui est mal pris
sur la photo n°3 je ne vois aussi pas le feu arriére droit
+1dom89 a écrit :c'est la photo qui est mal pris
Entre la définition et des photos mal prises t'es pas sorti l’auberge...
.... si je comprends bien tout est normal
Oui... photos coupées ! ( ou mal cadrées )TheStone a écrit :.... si je comprends bien tout est normal
je dirais que la photo est mal cadree... je ne suis pas photographe.. puis avec un telephone portable...
je prefere tenir une clef avec du cambouit que de titiller un smartphone avec un cleenex
apres une inspection pas tres meticulleuse, je me suis fait un petit programme
eclairage commande de chauffage (ampoule hs donc demontage du tableau de bord)
vitesse 1,2,3 de soufflerie (demontage du bloc soufflerie pour surement changer la resistance)
vitre arriere electrique gauche (le moteur n as pas l air d etre alimenté donc demontage panneau de porte)
fermeture centralisee ?(serrure porte chauffeur non alimentée et plip a demonter)
virer l alarme ou la rebrancher correctement....
un gros nettoyage moteur
ce sera tout pour samedi si tout va bien...
.... beau programme, tu ne vas pas chômer
- pat 02
- Finition : Alizé
+2pontiac a écrit :+1dom89 a écrit :c'est la photo qui est mal pris
moi aussi je vois pas le phare droit
même l'autre jour pareille avec mes photos tu les voyait pas bien
donc si tu vois pas toute la voiture c'est normal
cet apres midi je me suis occupé de cette foutue ventilation
il me manque un fil (que je n ai pas trouvé) pour le branchement des vitesses du ventilo
alors j ai monté le systeme de resistance d une r25
le relais qui est sur ce montage est le meme que celui de nos espace....
un riselant pour fixer le tout contre le moteur pour pas que ça gene pour l ouverture du volet et c est repartit
j ai fais une petite video...ça marche nickel..
au moins voila une solution si on ne trouve plus de resistanc thermique d origine espace
- pat 02
- Finition : Alizé
merci de l'info
une petite news...
je tiens a signaler que c est normal de ne pas voir le devant du camion.... humour
voila une nouvelle galere...
1 ans sans probleme avec mon 2 et premiere panne....
130 sur autoroute;..petit bruit comme un morceaux je courroie qui taperais (flap flap ....) j embraye je coupe tout....bande d arret d urgence....pas de chauffe, aucun voyant ne s'est allumé
je passe les details du rapatriement a la maison..;
avant tout... demontage face avant, radiateur.... cache culbu..; (rien de casser)
toute les courroie en place!!! bon allez je sort la rampe de culbuteurs je sorts les courroies accessoires et distribution
la pompe a injection tourne comme il faut.... l arbre a came aussi
j essai de tourner le vilebrequin a la main...rien ne bouge....
un coup de demareur... rien ne bouge ....
moteur serré? pourtant il y a de l huile... tout etait normal... meme le liquide de refroidissement est nickel....
je comprend pas... apres la perte de mon 1ph2 , je commence a me dire que j'ai la poisse avec les espaces..
une idee de la panne?? en tout cas je suis obligé de trouver un moteur si je veux le conserver ... je ne sais plu trop quoi faire
- p23
Problème de pression d'huile ?
je ne sais pas....puis comment le savoir....?
