un ami m'a fait la ditribution sur un espace3 2.2 td 1999 et il a du tirer la pompe a eau et la remettre alors maintenant la voiture a de la puissance mais j'entends un claquement au moteur et elle fume noire et j'ai l'impression qu'elle consomme plus qu'avant alors que j'avais pas ces probleme avant de changer la distribution un garagiste m'a dit que la pompe injection est décalé alors je veux savoir votre avis la dessus et savoir s'il faut recommencer la distribution de nouveau ou cé plus simple merci de repondre
pompe injection espace3 2.2 td
Re: pompe injection espace3 2.2 td
oui je pense qu'elle est décaler
a t'il piger le moteur (calage du moteur) ?
il y a une métode a respecter pour le calage de la distri..
BONJOUR
enfin moij e l'ai vu prendre des reperes avecd u typex.est ce que tu peut etre plus explicite sur la procedure a suivre que je puisse lui poser les bonnes questions demain
je ne connait pas trop ce moteur
mais on va surment t'espliquer
