Pour le montage de divers appareils, GPS principalement (un Qtek S200) , ou trouver du 12volt , a gauche du Volant ET à proximité de la boite à gants ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements !
Elec
- Satanas
Re: Elec
tu trouveras une alimentation sous la moquette de la boite à gand, a gauche.
elle est protégée par le fusible de l'autoradio.
Moi, j'ai passé mon alim derrière la boite à gand pour la récupérée sous le tableau de bord et elle ressort a gauche de l'enceinte de tableau de bord par un petit trou juste à la taille du fil. Comme ça je ventouse mon pda\gps sur la vitre de gauche au niveau du tableau de bord et je le branche. quand j'ai fini je rentre le fil et il ne reste plus que la prise que je glisse entre la petite vitre et le cache du tableau de bord.
- Satanas
Re: Elec
si tu as la chance d'avoir le livret de la voiture, c'est indiqué dedans
Voilà j'ai le véhicule, je vous ferez part de mes premières impression dans les prochains jours
Pour la place du GPS (c'est un PDA QTEKS200), je crois que je vais l'installer sur le plafonnier, j'ai récupéré le support Brodit (sur ventilation) de mon Audi, puis-je sans trop de risque récuperer du 12v au plafonnier ?
J'imagine que oui, mais ... sur quoi me préconiser vous ?
De plus comment le démonter sans rien casser ?
Je vous placerais des photos dès que possible, d'ici un jour ou deux
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Elec
Voici l'intallation du support GPS pour un Qtek sur Espace 3 (01)
Sur cette première photos, les anciennes pieces adaptées au poil pour mon Audi A4 (04) plus deux cornières d'assemblages en métal (galva)
La pièce qui permet l'orientation et la fixation principale
La pièces de métal retravaillée, coupé à dimension et ébarbée
Les pièces essentielles avant assemblage, remarquez les deux double-face qui m'évite perçage et vissage , de chez pattex 50kg au cm2 (pas de doute sur ce type de fixation, même sous grosse chaleur !, testé a maintes reprises et approuvé)
Le support rotatif sur la pièce métal
Ici j'ai enroulé la surface non visible de la patte (c'est pour cela que c'est brut et mal fini, on ne vois pas donc je vais pas me casser la tête !
Et ce afin d'éviter les bruit de métal on métal suceptible de se produire !
Le support principal en place ! C'est comme cela qu'il se balladera au grès dans le véhicule !
voila le support en place
Le voila enfin en place, remarquez aussi que l'on ne peut plus fermer le pare-soleil completement mais il n'obtrue en aucun cas la visibilité, de plus il stabilise naturellement le GPS, bien que pare soleil ouvert completement pas de vibrations à noter !
La même chose pare-soleil ouvert
Vu d'une place arrière
Le grand avantage de ce sytème est la mobilité de l'ensemble !
Au centre
A gauche
Et même pour les passagers arrières pour peu que je n'ai pas besoin du GPS, et ce pour visonner un film, cela reste acceptable comme taille, en dépannage et pour maintenir les enfants un tant soit peu sage
Voila pour mon premier petit truc sur Espace
Prochaine étape : rendre le GPS électrifié, en autonome il tiens à peut près 4 heures, mais c'est sur ce point que je compte sur vous, ou repiquer le courant dans le plafonnier ? J'ai penser sur la lampe d'appoint du passager, il n'y pas de cable, ne menant à rien
Ensuite placer mon Capteur GPS au meilleur endroit (bluetooth, donc pas de cable entre le gps et le Capteur un royaltek star III (Sirf) mais de nouveau ou l'alimenter !, sur l'Audi j'avais une prise alume cigare dans le coffre, pas dans l'espace ! Dommage pour un véhicule de ce type !
Temps de travail, moins d'une heure, cela m'a pris plus de temps de faire ce post en comptant l'herbergement des photos
Voilà c'est enfin fini
Au centre
A gauche
