remplacement sieges avant ???
bonjour.
au cas, c'est quelcu'un de vous qui a fait le remplacement sieges avant avec des autres types/marques de sieges ???
merci por votres retours, si possible ilustrees.
Re: remplacement sieges avant ???
oui, une caisse de bière !
c'est pas une blague, je vais chercher si j'ai une photo (pendant la restauration)
d'ac avec vous pour une situation "garage" mais je parle d'un remplacement fait pour durer.
57 vues et aucune idee / experience a partager ?
siège R21 pour l'espace 1 phase 2
chef, m'excuser, mais, j'ai ecrit une autre chose dans mon premier msg. c'est evident que les sieges de R21/19 sont les mmes
Un bricoleur comme toi (ce n'est pas péjoratif, mais plutôt admiratif !) peut monter à peu près n'importe quel siège aux places avant.
Tu gardes la base tournante et tu peux fixer dessus ce que tu veux avec un peu d'adaptation, par exemple avec une plaque intermédiaire fixée sur ton siège dans les fixations d'origine.
Allez maintenant au travail
merci pour votres mots...
ca " Allez maintenant au travail " =
m'excuser mais deja en cours...
sinon...pourquoi le sujet ???...
mais, je voudrais avoir des retours des autres, pour apprendre/savoir en plus.
et toi, quelle idée de sièges as-tu ??l'espace a écrit :merci pour votres mots...![]()
ca " Allez maintenant au travail " =m'excuser mais deja en cours...
je crois que des sièges d'espace III seraient chouettes et puis, en trafiquant un peu, on pourrait certainement y arriver pour l'arrière (prendre le chassis d'un siège d'espace 1 et y mettre les mousses et le tissu d'un III.
faut essayer
je vais metre des sieges avant d'un 407, mais seulement pour le temps de refaire mes 7 sieges d'origine.
je les ai recu en cout 0, donc, pas de pb pour un remplacement en mode "service-seccours"
aucune nouveauté ???
Je n'ai malheureusement pas d'idées à proposer, étant tout nouveau possesseur d'Espace.
Je me permets de profiter de ce topic plutôt que d'en ouvrir un autre presque sur le même thème ... bah la même question en fait, mais pas pour les mêmes raisons certainement : mon problème est que je mesure 1m92. J'ai dans l'Espace les sièges pivotants, et je me trouve la tête très haute au poste de conduite. Résultat : quand la route est vallonnée et que je suis en descente, je ne vois pas grand chose de ce qui vient, à moins de me pencher en avant.
C'est pas catastrophique, mais j'envisage de renoncer à mon siège pivotant
si cela me permet de descendre de quelques cms. La sécurité avant tout!
Je voudrais donc savoir, à peu près comme notre ami "l'espace" si on peut mettre d'autres sièges, sans transformation. Voir tout simplement si tous les Espace 1 sont équipés de ces sièges ou bien c'était une option, et les "normaux" sont plus bas ?
Et, question subsidiaire mais pas des moindres, est-ce que cela peut poser des problèmes d''homologation ou d'assurance en cas de pépin (du genre "bah oui, vous êtes tout cassé après trois tonneaux, mais c'est de votre faute parce que vous avez modifié les sièges...)
Merci d'avance aux contributrices/teurs.
Ne fais jamais quelque chose sans savoir pourquoi
je crois q'ils sont des rails d'origine sans le plateau pivotant.
il faut attendre mme l'opinion des PRO...
...je suis encore en mode "apprentice"...
Merci de ton expérience.
J'ai cru comprendre que tu avais aussi les sièges pivotants.
On va voir effectivement ce qu'en disent les "pros" ou celles/ceux qui ont effectivement des rails sans pivot.
Et surtout (pour moi), les questions d'assurance ... J'ai en horreur ces gens-là et je m'en méfie plus que de la peste
j'ai les 2 sieges pivotants et j'ai mantenu le plateau en faisant la modiff. pour moi, les sieges av pivotants sont tres bons pour un repos en route/sur parking.
pour votre pb des 1m92, je crois q;il est possible de voir si une position plus retraite vers l'arr du siege ne vous aide pas a trouver plus confort de conduire.
sans platine on peut avoir 3 cm en moins sur hauteur. messure.
Dernière modification par l'espace le 05 mai 2013, 20:22, modifié 2 fois.
- julien.b59
Sur mon II,je n'ai pas la platine pivot et je gagne 3-4cm je pense par rapport à toi
Mais c'est vrai que c'est gênant pour les grands par moment.
1,87 pour moi
Édit: Je me tiens bien droit quand je conduit et le plus gênant aussi c'est le rétro central dans ma ligne de mire par moment
1,87 pour moi
les sièges pivotants étaient une option.
modèle de base GTS ou turbo D sans cette option, c'est en fait plus stable et plus bas (légèrement)
maintenant, tant qu'à bricoler, attendons le montage des sièges de 407 et les photos pour voir.
du déjà vu : sièges de 25, mais quid de la fixation.
il me semble que chaque siège équipé de son rail peut faire l'affaire...4 trous, des contreplaques et 4 boulos/écrous feront l'affaire
Julien :
Exact! Je n'ai pas évoqué le rétro pour pas avoir l'air de trop chouiner, mais je rate pas mal de choses aussi à droite, et typiquement, les panneaux ! et visibilité en sortie de courbe...
Ca devrait pas me réjouir que tu aies aussi ce genre de difficultés, mais c'est réconfortant d'être compris
Merci pour ta suggestion, mais je crois avoir lu sur d'autres posts que les points de fixation ne sont pas les mêmes entre Espace 1 et 2 (enfin, s'il y en a qui passe par là en recherche de la même info, je ne peux mettre ma main à couper)
Merci encore.
Orval :
Bah merci aussi déjà. Ouah! En fait, j'ai des options!!
Faudrait donc que j'aille voir en casse ou sur une autre Espace 1 si il y a moyen de gagner un peu comme ça.
Pour l'idée des contre-plaques, j'avoue que je ne vois pas à quoi ça peut ressemble. Mais si ça rajoute des épaisseurs, le bilan n'est peut-être pas bon pour mon cas, si ?! Mais surtout surtout, que disent les assurances et le contrôle technique de ce genre de modif ?
Merci encore.
Orval :
au poste du retroviseur central je fais aussi use d'un retro panoramique a ventouse, monte le plus haut possible.
"maintenant, tant qu'à bricoler, attendons le montage des sièges de 407 et les photos pour voir." = deja fait en premiere version, maintenant en etude pour abaisser de 3-7 cm si faissable.
c'est sur que le type après changement ne correspond plus aux mines
mais il faut choisir ...
- Vieng
Oui c'est vrai, je me suis lance aussi, j'ai monte un siege de ZX assaez enveloppant, le deuxieme suivra bientot. J'ai utlise des tube de section carre de 30 pour refaire les supports. Les photos arrivent bientot.
Je pense que j'aurais droit a remonter les vieux pour le passage au CT
Espace 1 - Turbo DX - 1990 - 195000km - Vert securite civile
Espace 2 - Turbo D - 1992 - 280000km environ - bleu fonce
.... on les attendVieng a écrit :Oui c'est vrai, je me suis lance aussi, j'ai monte un siege de ZX assaez enveloppant, le deuxieme suivra bientot. J'ai utlise des tube de section carre de 30 pour refaire les supports. Les photos arrivent bientot.
- christo18
- Finition : TXE injection
- Année : 1986
ou sont les photos ?TheStone a écrit :.... on les attendVieng a écrit :Oui c'est vrai, je me suis lance aussi, j'ai monte un siege de ZX assaez enveloppant, le deuxieme suivra bientot. J'ai utlise des tube de section carre de 30 pour refaire les supports. Les photos arrivent bientot.
ICI
inscrit le 12/01, dernière visite le 12/02 4 messages en tout, noel est encore loin et paques est passé
pour mon montage vous avez besoign seulement de 4 pieces de 47 cm DE PROFIL " L " en acier
on desacouple le siege du plateau tournant et on garde les rails et plateau d'origine
