Voyant injection + message defaut injection
Dudu_92
Message non lu par Dudu_92 »
Bonjour a tous,
Je rencontre un probleme sur mon vehicule suite au changement d'un injecteur...
Le raccord en plastique du retour de gasoil est cassé.
Comme cela ne ce vend pas au detail, il faut acheter toute la rampe :( et au prix....de 80 euros !!!
Donc je viens vers vous pour savoir si vous auriez pas un bon plan, un reste suite a une mésaventure similaire.... qui m'éviterais de laisser la voiture en panne (car franchement je ne met pas 80 euros pour un petit raccord....)
Merci a tous !!!
Modifié en dernier par Dudu_92 le 15 mai 2013, 09:14, modifié 1 fois.
Espace IV 2.2 dci Privilège de 2003 - 165.000 kms
Outlander 68
Re: raccord injecteur / durite gasoil
Dans ce genre
L'annonce est encore active profite-en :roll:
:arrow: tuyauterie CRBT R (8200589142) 62.86€ht
a+
Dudu_92
Bonsoir a tous, désolé de ne pas avoir repondu mais le temps me manque :( (vive les formations + stages divers)....
Bref, donc la voiture est partie chez mon oncle mécanicien (qui connais vraiment très bien sont taf pour eviter des debordements par la suite)
Donc suite a mon soucis, j'ai trouver la rampe de retour de gasoil pour 62.60 chez renault (oui j'ai craquer n'en trouvant pas, et mon oncle en avait besoin)
Pour rappel, j'ai eu une fuite sur un injecteur et des difficultés au remontage car pas de vis foirés.... Mon oncle s'en est occupé et as tout remis en place.
Maintenant, mon injecteur est remis en place, mon frère m'as rapporter la voiture (80km a faire) et me signale que la voiture n'as rien sous le capot, (110km/h difficile sur faux plat même en rétrogradant 6/5 puis 4!!!)
Je reprend la voiture et constate que le voyant de préchauffage et un message "defaut injection" ce met en route après 2 ou 3 minutes !!! (pas de msg service mais juste le voyant de préchauffage)
Ce voyant reste désormais allumer en permanence même après arrêt et remise en route du moteur...
A votre avis, quel est le problème sachant que la vanne EGR est nettoyée et débrancher depuis presque un an..., que le moteur demarre très bien (le voyant s'allume directement et le check up me signal a chaques fois défaillance injection)et qu'il tourne sur 4 cylindres
Est-qu'une bougie de préchauffage aurais pu flasher car elle a baignée dans le gasoil (suite a la fuite de l'injecteur en cause) ou autre soucis...
Merci beaucoup !!!
Dudu_92
Je viens de retourner voir la voiture, donc moteur froid, enclenchement de la carte, tout est ok, mise en route du moteur, tout est ok. Par contre je ne peux tester encore la voiture ce soir pour voir a quel moment le problem surgit...
Dudu_92
Re: Voyant injection + message defaut injection
Bon la voiture a roulée aujourd'hui, pas de voyants d'allumés mais un manque flagrant de peche du moteur :( le cotes sont une horeur !!
Des idées? j'attend vos reponses !!!
Merci d'avance
Outlander 68
Un passage à la "valise" a t-il déjà eut lieux :?:
Peut-être qu'un reset suffirait :roll:
Reste plus grand chose (enfin c'est vite dit :roll: ) alimentation/gestion en air (débimètre,turbo,prise d'air...).
Le voyant préchauffage,verifiez en 1er les bougies et le boitier préchauffage.
:wink:
Dudu_92
Le Turbo est Neuf du mois d'aout et je n'ai pas beaucoup rouler depuis.
Non pas encore de passage a la valise... 70euros a ma concession :(
tonym
Message non lu par tonym »
si c'était un problème de préchauffage il aurait un message mais quand il n'y a pas de message c'est un problème mécanique comme les injecteurs qui n'affiche aucune erreur quand ils sont en panne. je parle du vécu et sur 3 injecteurs et un à chaque fois ( je sais j'aurais du changer les 4 d'un coup mais trop cher à faire).
les bougies de préchauffage ne gène en rien le démarrage des dci , c'est juste pour la pollution. (affirmation de renault).
en gros qu'est ce qui a été fait ? l'echangeur a été nettoyé? le cata ou le précata est il bouché ?
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
Dudu_92
Non l’échangeur n'as pas été nettoyer, cata et pre cata n'ont pas l'air d'etre bouchés...( comment le voir d'ailleur?)
Le voyant est présent en cas d'une "forte" acceleration (genre conduite énervée lol)
Sur ce qu'il a été fait,... les filetages de fixation de l'injecteur (premier a droite quand on est face au moteur) ont été refait. Mon oncle a repercer plus grand, refait un filetge et inserer un autre au diametre d'origine. (je ne sais pas si je m'exprime correctement:()
Maintenant, je n'ai plus de fuite c'est une certitude.
tonym
turbo changé et l'echangeur pas nettoyé ? si c'est renault ou un garage c'est presque une faute professionnelle comme si on faisait pas la vidange après un changement de turbo. surtout que sur le 2.2 dci l'echaneur se rempli assez facilement d'huile. pour le filetage oui je comprends le système, j'ai déjà vu. d'ailleurs ils ont bien rajouté la modification d'une durite ? j'ai eu la panne du turbo avec axe hs . l'echangeur etait rempli d'huile.
quel voyant s'allume sur une forte accélération ? mais l'echangeur faut bien le vider sous peine de rechanger le turbo et de manquer de puissance .
Dudu_92
Pour mon turbo c etait une ailette qui etait pliee...
Apres je ne suis pas sur que l echangeur ai été nettoyer, c est mon oncle macanicien qui a changer le turbo et j ai 300% plus confiance en lui qu en un garage renault^^. Mais si l echangeur doit etre nettoyer au changement d un turbo, alors mon oncle l a fait.
De quel durite parle tu dans ton message?
Pour le voyant c est celui qui est orange. Prechauffage. Puis le temps que le moteur n ai pas redescendu en temperature (donc a l arret depuis un certain temps) celui ci reste allumé meme avec un arret de plus de 10min
tonym
je sais qu'il y a une modifcation pour la lubrification du turbo mais ne joue pas sur les performances.
par contre un echangeur bouché peut donner l'erreur si ma mémoire est bonne. il n' y a pas de message affiché sur le TDB en plus du voyant injection ? est ce qu'elle fume ?
