2 vis de fixation du berceaux casser
Space3 du 13
Année : 1997
Message par Space3 du 13 »
Sans nom 1.pdf
Voici les vis
(22.04 Kio) Téléchargé 204 fois
Bonjour a tous :)
voila mon soucie en plein virage j'ai entendu un bruit de vis qui tomber de mon space3
j'ai fait demi tours et la j'ai trouver un long boulon !!! je me suis poser la question si c'était bien a moi ou j'avais rouler dessus ?? eh ben oui c'est bien a moi je vient de m'apercevoir qui me manquer les 2 boulons de fixation du berceaux .
j'avais un bruit jusqu'à présent a chaque foi que je passer un do d’Anne ou sur route abimé . J'avais changer mes triangles + mes petites barre stabilisatrice !! mes toujours ce bruit j'ai donc mener mon véhicule au garage j'avais la crainte pour cette vis casser et bien les 2 vis de fixation couper nette a l’intérieur . je regarde la R T A et la je vois qui parle de vis et d’écrous avec les agrafe , ce qui veux dire que je peux les changer sans problème ou va y avoir problème ?? parce que le restant de la vis et dans l’écrou dans la carrosserie !!! au secours pouvez vous me donner une astuce :cry: s'ils vous plais parce que la voiture je m'en serre tous les jours . mon berceaux tient plus que sur 2 vis + les vis du renfort .
Merci d'avance pour votre aide
obobo
Re: 2 vis de fixation du berceaux casser
Message par obobo »
le sujet à déjà été abordé
c'est un ecrou prisonnier caché dans une trapppe
une recherche t'aurais donné des résultats
http://www.palco.c.la
Space3 du 13
Année : 1997
Bonjour !! obobo bonjour
si je pose la question c'est que je n'ai rien trouver !! a ce sujet
merci pour ta réponse, mes je sais toujours pas si je peux changer moi même ou pas le boulon qui est cacher .
merci obobo merci
obobo
Message par obobo »
tu pouvais trouver ça : https://www.passion-espace-club.com/view ... er#p215561
et oui ça se change seul sans garage ni mécano
Message par pontiac »
Si les vis se barrent c'est qu'ils ne sont plus en "pression" c'est à dire serrés...
Diag assez simple :arrow: silent-blocs HS... çà flotte :!:
Space3 du 13
Année : 1997
je vous remercie beaucoup y a plus qu'a commander la visserie chez Renault , puisque cela ne se trouve pas ailleurs je suppose 8)
merci encore
l'espace
Message par l'espace »
" puisque cela ne se trouve pas ailleurs je suppose" = en cassee
Message par pub2n »
Non, pas en casse, ce sont des vis à usage unique qui doivent être changée à chaque démontage. D'autant plus qu'elles ont peut être déja souffert comme sur le III de Space3du13
l'espace
il faut voir l'indice de qualite, s'il est inscrit sur les vis. comme ca, on peut trouver mme des vis provenant d'une autre voiture / marque. dans une cassee, les vis, pas de pb...
Message par pub2n »
Le changement systématique par du neuf est une préconisation Renault ... Après chacun fait comme il veut . Et le pas de vis est le même uniquement sur Avantime et Espace. Sur Laguna et Safrane, pas de vis différent :(
l'espace
bonsoir.
seulement pour savoir, quell est le pas de vis ???
Message par pub2n »
Je ne sais plus, elles sont sur mon berceau :oops: Pontiac pourra peut être nous éclairer ... à moins que Dialo... le précise :?:
Space3 du 13
Année : 1997
je vous remercie , grâce a vos infos j'ai remplacer mes vis avec l'aide d'un collègue , temps de remplacement , bien moins d'une heures
c'est top j'ai l'impression d'avoir un autre véhicule . merci
Space3 du 13
Année : 1997
Au faite !! mon espace a fêter ces 347000 Km conso moyenne 7.8 L /100
voila voila et encore Merci
Space3 du 13
Année : 1997
nico78
Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
Finition : Zen
Message par nico78 »
Excellente nouvelle ! Bonne route à toi !
