suspension espace 4
suspension espace 4
Y a t il des grands espace 4 avec correcteur d'assiette a l'arrière?
Un espace 4 de 2007 initiale, doit il avoir le chargeur CD dans le coffre?
Merci.
JB.
Merci.
JB.
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
- david.genthier
- Année : 2005
Re: suspension espace 4
Le correcteur d'assiette est fixé sur le demi train avant gauche et ne sert que si tu est équipé de phare au xénon. Si tu n'as pas de xénon mais de l'halogène, pas de correcteur.
Ce correcteur n'a d'action que sur le faisceau lumineux et non pas sur l'assiette de la voiture. Pour cela il faut des suspension pneumatique ou hydraulique comme sur la ds5 de Citroën par exemple. Ou ma 405 qui en était équipée.
Pour le chargeur, les possesseurs d'un initiale de 2007 te le confirmer on mais si c'est bien du cabasse, il me semble bien que le chargeur est derrière.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
Le chargeur cd est en façade
. Plus rien dans le coffre !
- david.genthier
- Année : 2005
Merci pour te lumières marron glacé. J'avais un doute
et j'attendais une intervention.
- HigrekBe
Salut, ces suspensions existaient en option sur le III, mais ne semblent pas avoir été reconduites sur le IV. Quant à la DS5, elle n'est pas équipée de suspensions hydrauliques, contrairement aux C6 et certaines C5.david.genthier a écrit :Bonjour,
- david.genthier
- Année : 2005
Autant pour moi
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Certaine Audi comme par example l'A6 Allroad et certaine A8 sont en suspension pneumatique réglable et il y a d'autres modèles encore.
Merci pour vos réponses.
Donc je retiens. Plus de correcteur d'assiette sur espace 4.
Le chargeur cd se trouve ou?
Sur quelle façade?
Et un initiale de 2007, doit il en être équipé?
Merci pour votre aide précieuse.
Je pense que je vais franchir le pas, et remplacer mon espace 2.
Sur quelle façade?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Un pote avec un IV ( feux xénons ) pleurait ce matin...david.genthier a écrit : Le correcteur d'assiette est fixé sur le demi train avant gauche et ne sert que si tu est équipé de phare au xénon. Si tu n'as pas de xénon mais de l'halogène, pas de correcteur.
Il m'indique hier que ces feux éclairaient bien trop bas... je jette un œil au niveau du triangle AVG... plus de biellette ni fixation...
Je lui donne la référence ( du "kit" ) et lui dit que cette biellette n'est pas vendue seule et lui donne le prix... ne me croyant pas trop, il est passé ce matin en concession => presque 160€ de pièces ( biellette vendue AVEC le correcteur motorisé )
Vive le xénon
Il y a un sujet qui en parlait il y a un an environ car ce capteur est en plus sensible à l'humidité ... et quand on sait que c'est juste une piste électrique , c'est de l'abus
- david.genthier
- Année : 2005
Selon la doc https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13974 l,inititale étant équipé en "carminat navigation et communication", il à effectivement un chargeur.
Après, plutôt qu'en facade, je pencherai vers le coffre mais je n'ais pas touvé l'info.
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
désolé pour le HS
le changeur cd est en facade (comme indiqué par marron glacé)
et le lecteur pour le carminat cnc gps
dans la boite à gant
HS OFF
voilà
désolé pour le HS
HS OFF
voilà
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
bon moi j'ai bien un espace IV 2.0 dci initiale de 2007. c'est d'office le système cabasse et il est en façade.pour un autre que le système cabasse c'est l'autoradio cd simple en facade.plus rien dans le coffre au contraire du phase 1. le carminat cnc est placé dans la boite à gant de droite.
je ne crois pas qu'il y est de correcteur d’assiette. seulement une biellette pour le réglage du xenon.
Espace IV 2.0T privilège TOEP 11/2002 185 000 km turbo neuf injecteurs neufs + autre pièces vendu
Espace IV 2.2 DCi expression 04/2003 183 000 km avec déjà 3 injecteurs changés + turbo vendu
Scenic I PH 2 1.9 dci 105 cv RXE 06/2000 225 000 km vendu
Grand Espace IV PH2 2.0 dci 175 cv version initiale 05/2007 full options acheté à 158 000 km
Master II PH2 L2H2 2.5 dci 100 cv frigorifique 11/2004 341 000 km
Merci pour vos reponses.
Il est donc dans la boite a gan centrale ou c'est le lecteur cd qui fait chargeur?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Le lecteur cd est un lecteur/chargeur 6cd, avec une seule fente apparente et un ascenseur à cd à l'intérieur. C'est celui qui a le bouton rond au milieu pour le volume.
L'ampli est caché dans le tableau de bord.
merci,
Tout est clair a present.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2010
Il y a bien une télécommande avec ce système cabasse ? quelqu'un aurait une photo de la télécommande ?
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
Voici à quoi la télécommande ressemble. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
