rétroviseurs & essuie glace arrière ne fonctionnent pas
litimus
rétroviseurs & essuie glace arriere ne fonctionnent pas
tout d'abord ce blog est tip top !!!
j'ai 2 soucis.
mes retros électriques ne fonctionnent pas.
j'ai changé les moteurs (1 ami me les a refilé gratos) mais rien n'y fait.
j'ai vérifié la connectique (visuellement) et ça m'a l'air Ok les fusibles habitacles sont ok.
qqun aurait rencontré le même problème ?
mon second problème est l'essuie glace arrière.
lorsque je laisse uniquement le petit connecteur avec 4 fils relié à l'essuie glace cela fonctionne par contre mes feux de brouillard arrière ne fonctionnent plus sans le grand connecteur . et si je branche les 2 connecteurs le petit et le gros composé d'une dizaine de fil l'essuie glace ne marche pas mais les feux de brouillards fonctionnent.
merci de bien vouloir m'apporter des solutions ou idées me permettant de résoudre ces problèmes.
merci d'avance
j'ai 2 soucis.
merci d'avance
- Oxysteph72
Re: rétroviseurs & essuie glace arriere ne fonctionnent
bonjour, et bienvenue..
Un petit passage par la présentation nous permettrai de savoir déja quel est ton type de véhicule....
et éventuellement met ton profil à jour
litimus
re-bonjour,
je me suis enregistré sous le pseudo litimus.
et je reprend le topic que j'ai posté sous le pseudo inspiron.
le modéle du véhicule est le suivant.
renault grand espace 3 turbo diesel de décembre 1999.
le souci est toujours l'essuie-glace arrière et les rétroviseurs qui ne fonctionne pas.
merci de votre aide
merci de votre aide
ca dois etre le module placer a l 'AR qui déconne
(info) par bus...
litimus
Bonsoir Pour les réttros, le point commun puisque les 2 ne fonctionne pas est la commande. A vérifier mais peut-etre le commutateur rien gauche droite est HS dans le commande ce qui fait qu'il reste sur rien. A chercher plutôt dans cette direction.
Espace 3 2.2DT 1999 200mKm RTE avec un compteur qui déconne depuis peu. :(
[quote="tchang";p="26279"]ca dois etre le module placer a l 'AR qui déconne
(info) par bus...[/quote]
euh.... le multiplexage (et donc le bus), n'est il pas apparu en 2000 sur l'espace ? Il me semble.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
- Oxysteph72
[quote="jotape99";p="26299"][quote="tchang";p="26279"]ca dois etre le module placer a l 'AR qui déconne
euh.... le multiplexage (et donc le bus), n'est il pas apparu en 2000 sur l'espace ? Il me semble.[/quote]
litimus
bonjour à tous,
j'ai résolu mon problème d'essuie-glace arrière.
c'est la fiche-contacteur au niveau de la serrure de la vitre hayon.
elle s'etait délogé de son socle (surement à cause d'une fermeture brutale de la vitre hayon).
je l'ai donc relogé et immobilisé avec un peu de colle-mastic.
pour les rétroviseurs je vais opter pour un problème du joystik de commande.
je vais le changer et je verrais bien.
merci à tous pour vos pistes
