L'alternateur, comment prévoir son remplacement
- jeffdelf
- Finition : Carminat
Salut !
Mon camion a 5 ans et demi et 141.000 kms, tout est ok pour l'instant, seulement, je redoute le coup de la panne, surtout au niveau charge électrique, et je me dirige vers le générateur de courant : l'alternateur
J'aimerai le changer avant qu'il finisse par me mettre en rade sur le bord de la route, j'envisage son changement au plus tard dans 2 ans, par sécurité .
Déja, fin d'année prochaine, juste avant l'hiver, je changerai la batterie, également pour ne pas etre en panne, mieux vaut prévenir que guérir comme on dit
Ma voiture a été achetée en janvier 2013 a 131.500 kms, et parcourera avec moi 12.000 kms annuels .
Pensez vous inutile ou bien justement trés judicieux de prévoir son remplacement
Merci beaucoup ...
Merci beaucoup ...
Dernière modification par jeffdelf le 18 nov. 2013, 22:23, modifié 2 fois.
Renault Espace IV 2.0 DCI 150 Carminat de 2008 >>> 145.000 kms . acheté a 131.500 en février 2013
SYM GTS 300 2013 >>> 1800 kms
Forum SYM GTS : http://www.sym-gts.fr/forum/index.php
Re: L'alternateur, comment prévoir son remplacement
je n'y vois aucun interet à part dépenser de l'argent et perdre du temps
- jeffdelf
Tu veux dire qu'il vaut mieux attendre patiemment la panne
pour ma part ,je m'en occuperais dans 100 000km ,un alternateur doit tenir au moins 250 000 à 300 000km
+1dom89 a écrit :Bonjour
.... bien sûr ce n'est pas un IV , mais sur mon I, plus de 25 ans et 330 000 kms, c'est toujours d'origine
- david.genthier
- Année : 2005
Perso, j'ai changer le mirn en février a 180000 km a peu près pour 1200€ chez rono.
Voir le sujet de fafa qui a changer le sien aussi et mon cousin l'a changer a 100000km.
Indication a prendre en considération, ce sont trois 2.2 et non un 2.0 comme le tien. Les alternateurs ne sont peut être pas les même.
Pour la batterie, va voir un pro des " piles" si tu en as par chez toi et il te dira si elle peux passer l'hiver ou pas.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- Finition : Alyum Plus
- Année : 1997
c'est les petits parcours, en cette saison qui vide les batteries, et force l'alternateur à débiter une forte charge.
Si tu ne fais que des grands parcours, une simple vérification de la charge batterie ( le matin ) et du débit de l'alternateur
moteur tournant devrait suffire à te rassurer.
Une petite charge lente, avec un chargeur de batterie 1 fois par mois, si ton camion n'est pas utilisé régulièrement aide également.
Grand Espace 4 Alyum Plus 2.0 dci 150 FAP phase 2 de 2006. 117000 kms
Espace 3 essence 1997. 149000 kms
- jeffdelf
Merci beaucoup pour vos réponses .
Je demande ça car sur mon Opel Astra DTI 2.0 que j'avais avant, l'ancien proprio avait changé l'alternateur a 160.000, la voiture avait presque 8 ans ...
Donc le mieux finalement est d'attendre qu'il soit HS, en espérant que ça lui arrive le plus tard possible !!
Aprés j'espere aussi qu'il me mettra pas en rade loin de chez moi, j'ai l'assistance, mais bon .
Bonne soirée a vous .
Tu as du me porter poisse ,j'ai celui de ma belle soeur qui vient de lacher (l'alternateur ) à plus de 300 000 km
sur sa megane 19td
sur sa megane 19td
- jeffdelf
Bah au moins, il sera changé !!
Sur le 2.2 DCI de ma fille il a lâché cet été à 220 000 kms (c'est un refroidissement par eau)
J'en ai un en stock qui a 250 000 kms, je le pose---> il crame immédiatement
J'en trouve un dans une casse voisine, kilométrage non précisé--> il fonctionne 2 mois puis HS
Finalement j'opte pour un échange standard chez oscar (250 euros pas de MO puisque dépose/repose maison) et là tout est redevenu normal.
Chez Renault ils m'ont dit qu'ils peuvent lâcher à partir de 150 000 kms
Quand tu tombes en panne, le voyant batterie s'allume, tu peux encore rouler 50 bornes environ puis arrêt car les injecteurs ne fonctionnent plus.
A toi de voir
A toi de voir
.... dans ce cas ce bon vieux J8S n'a pas ce problèmeESPACE35 a écrit : Quand tu tombes en panne, le voyant batterie s'allume, tu peux encore rouler 50 bornes environ puis arrêt car les injecteurs ne fonctionnent plus.
si tu roule avec les essui glaces et les phares de nuit, tu n'iras pas loinTheStone a écrit :.... dans ce cas ce bon vieux J8S n'a pas ce problèmeESPACE35 a écrit : Quand tu tombes en panne, le voyant batterie s'allume, tu peux encore rouler 50 bornes environ puis arrêt car les injecteurs ne fonctionnent plus.
de jour et par beau temps si tu ne coupe pas le contact ,tu peux traverser la france
.... je parlais bien sûr des injecteurs et du fonctionnement du moteur, le coeur du métier du système
.... pour le reste, c'est vrai qu'il manque la manivelle de la 2CV et la lampe tempête
.... bien sûr il ne faut pas arrêter le moteur pour faire le plein de gasoil
- jeffdelf
J'ai lu sur le net que si la voyant de la batterie restait allumé, cela voulait dire qu'elle n'est plus alimentée par l'alternateur, donc c'est la qu'on sait qu'il faut le changer .
Info ou intox ?
Info ou intox ?
.... tu ouvres le capot et tu testes avec un voltmétre
- HigrekBe
Oui si le voyant s'allume c'est que ça ne charge plus. Mais ça peut arriver a 100.000 comme à 300.000
- jeffdelf
Ben le plus tard possible on va dire ...
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Bon, ben j'y ai droit, le voyant de batterie s'allume ( de temps en temps ) et il reste "Service" ensuite. mais pas à chaque fois ?
je vais mesurer au Metrix les tensions, et de toutes façons le changer, si ma compagne voit ce truc rouge , elle va s'affoler ... une fiat Panda lui a déjà fait le coup de la flamme !
çà ne peut pas faire un coup oui un coup non ?, si le régulateur est cuit mieux vaut le réparer avant que le tout soit HS ?
allez, demain Metrix !
- Année : 1992
le juge de paix a parlé, 11,7 V décès de l'alternateur !
personne n'en aurait un en rab dans son garage ?... pour un 3 dCi 130 ?
parce que c'est sur, elle va marcher beaucoup moins bien !
sur le forum du 3 ce serait plus pertinent ...
