[résolu] Câble commande vitesse cassé sur 2.2 DT
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
J'ai un souci : le câble de commande de boîte de vitesse a cassé lors du contrôle technique... Ils ont démonté et voici le fautif... Il parait qu'il y a deux modèles, mon véhicule a pour num de série VF8JEOHL51.....
avant que je puisse aller chercher chez Renault, (dur sans voiture) Est-ce que c'est disponible facilement? et combien dois-je compter pour cette pièce?
Olivier, (381 576 km)
Edit : correction du titre et du num de série....
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
Re: Câble embrayage cassé sur 2.2 DT
Salut Olivier
Pas de cable d'embrayage sur un 2.2 dt, c'est une commande hydraulique .
C'est du coté pédale
Il y a un souci avec ton N° de série
C'est JEOE, JEOH ou JEOP
De mes souvenirs, je penche pour un JEOH .
Confirme moi
Edit : confirmation trouvée dans ta signature
Confirme moi
- olivierd
Re: Câble commande vitessses cassé sur 2.2 DT
Bonsoir, j'ai édité... et corrigé...
olivier
olivier
- obobo
pour la piece : en casse difficile à trouver
en neuf doit etre dispo chez renault et il faut compter environ 450 € il me semble
sinon il existe des post avec des possibilités de commande d'un cable seul ...
je ne me rappelle plus le post en question
http://www.palco.c.la
- Hannibal
J'apporte ma contribution car je l'ai fait changée pas plus tard qu'aujourd'hui ce fameux " émetteur/récepteur d'embrayage " et le moins qu'on puisse dire c'est que ça m'a coûté un bras !
Donc pour info, la pièce coûte 331€ chez Renault et 2h25 de MO pour un total de 526€ !!!
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
Ok pour l'édit
Il y a effectivement une possibilité de cable seul, la boite en question fait de la pub sur le bon coin régulièrement.
Il doit y avoir un post la dessus, le cable seul était à environ 150 €
il y a un lien direct quelque part sur le forum ,peut etre sur les bonnes adresses
- obobo
Hannibal a écrit :Bonjour,
Hannibal on ne parle pas de l'embrayage mais du câble de commande de la boite PK1
- olivierd
C'est de ma faute, j'avais mis embrayage au début puis corrigé... l'énervement...)obobo a écrit :Hannibal a écrit :Bonjour,
J'ai commandé ceci, ça arrivera mercredi, le contrôleur le montera, c'est finalement mieux que ce soit arrivé à ce moment.
à suivre
Euh... vu le descriptif j'ai de forts soupçons que ce ne soit pas le bonolivierd a écrit :
Descriptif
Vends câble de commande de vitesses neuf pour RENAULT Espace III :
- (JE0-) 1.9 dTi (JE0M) - De 02/1999 à 10/2002
- (JE0-) 2.0 - De 09/2001 à 10/2002
- (JE0-) 2.0 (JE0A) - De 11/1996 à 10/2000
- (JE0-) 2.0 16V (JE0N, JE0L,JE02) - De 10/1998 à 10/2002
- (JE0-) 2.2 12V TD (JE02, JE0H, JE0P) - De 11/1996 à 10/2000
- (JE0-)2.2 D - De 11/1997 à 01/2000
- (JE0-) 2.2 dCi (JE0K) - De 10/2000 à 10/2002
- (JE0-) 2.2 dCi (JE0S) - De 07/2000 à 10/2002
- (JE0-) 3.0 (JE0D) - De 11/1996 à 10/1998
- (JE0-) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) - De 10/1998 à 10/2002
As tu pris contact avec lui pour être certain que ce soit le bon... longueur ? photo réelle du câble et pas du genre "non contractuelle" ? etc...
Modifié en dernier par pontiac le 30 nov. 2013, 18:59, modifié 1 fois.
- olivierd
Re: Câble commande vitesse cassé sur 2.2 DT
Tu m'inquiètes, je vais voir ça tout de suite
olivier
olivier
- obobo
je pense que cette ligne correspond : (JE0-)2.2 D - De 11/1997 à 01/2000
en plus c'est une PK1 et je pense que la distance levier-BVM doit etre sensiblement identique entre les differentes motorisations
Oups je corrige... effectivement pas eu de 2.2D pour l'Espace...obobo a écrit :je pense que cette ligne correspond : (JE0-)2.2 D - De 11/1997 à 01/2000
- olivierd
Bonjour et merci
correspond bien à mon modèle, reste à voir si ça correspond à ce qu'à le vendeur, je lui ai envoyé un mail samedi après midi,
Je ne sais pas pour les différentes longueurs, mais c'est la bonne extrémité...
Je suis quand même stupéfait du prix, 800F ce câble. C'est n'importe quoi le prix des pièces.
Olivier
Olivier
- olivierd
Re: [résolu] Câble commande vitesse cassé sur 2.2 DT
Câble reçu mardi matin suite à mail lundi matin pour bien confirmer le câble nécessaire, directement livré au centre de CT, monté dans la journée, j'ai récupéré la voiture mercredi soir, ct passé avec plusieurs observations, notamment fuite et jeu dans la crémaillère de direction (j'ouvrirai un nouveau post).
Je remarque plus de douceur dans le changements de vitesses, il faudra remplacer l'autre aussi. J'ai eu aussi une adresse de garage bon, et confirmation de la nullité des autres...
Olivier
Olivier
merci de ton retour olivier et bonne route
