nouvelle méthode de vol inquiétante pour l'espace
- Année : 2012
Bonjour a tous ,
Une nouvelle méthode de vol ( en Belgique en région montoise ) est vraiment inquiétante pour les Renault espace
Avec un appareil il trouve la fréquence de la télécommande et entre dans le véhicule sans infraction , je suppose que pour l'espace il leurs suffira d appuyer sur Start et de filer
Un avis de la police a été donné a la population pour mettre en garde dans la région
- Finition : Zen
Re: nouvelle méthode de vol inquiétante pour l'espace
c'est bidon l'ouverture des portes est différente de la puce de démarrage ...
et ce que tu dis serait vrai pour toutes les voitures à télécommande et clé de démarrage.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
C'est pourtant vrai
1 appareil pour trouver la fréquence de la condamnation ( ouvrant les portes )
1 appareil qu'ils branchent dans la prise OBDII ( rentrant ainsi dans l'UCH et désactivant tout ce qui est antidemarrage )
Et partent avec l'auto... aussi simple que çà
Bah oui... c'est joli l’électronique et tout les gadgets embarqués qu'il y a dans les autos modernes... mais elles devenues encore plus faciles a voler
Suffit de voir les docs télévisés... les gars sont tellement fiers de montrer çà aux journalistes
J'ai aussi lu un truc pareil dans un magazine auto... j'sais plus lequel...
Çà ne vaut pas nos vieux nanards... ils peuvent partir avec certes... mais mettront plus longtemps ( pour un peu que l'antidemarrage soit "maison" ils laissent tomber )
C'est pourtant vrai
- ypyann
bonsoir
c est valable pour toutes les autos!!
j ai vu un reportage il y a 15 jours, avec du materiel achete sur le net, ils ont ouvert un scenic 2, et apres fait une carte de demarrage, hop ni vu ni connu j t embrouille!!
Idem sur les DS3 !ypyann a écrit :bonsoir
- HigrekBe
et idem sur toutes les voitures. Avec l'électronique c'est simple mais ça nécessite un matériel un peu plus couteux qu'un cintre et une pince coupante, avec des voitures plus anciennes faut bricoler un peu. Rien ni personne n'est à l'abri. Mais à choisir, je préfère qu'on me vole ma voiture de cette manière-là que par car-jacking ou home-jacking
Le mieux, à chaque arrêt, c'est de démonter et d'emporter les 4 roues ...
- Finition : Tech Run
Oui ou un bon vieux coupe circuit à cadenas..!!
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
J'ai mieux et pour moins cher ... et le cadenas c'est trop visible, moi le coupe circuit ( rupteur en permanence à la masse , je le cachais sous le moteur d'essuie glace ,et il fallait ouvrir le capot à chaque fois.
Moi du temps ou c'était mieux avant, je partais avec un fils de bougie dans ma poche. Et pour les voitures plus chére et que je garais plus longtemps je partais avec le doigt du distributeur dans la poche.
Et j'ai jamais eu de soucis, sur une BMW 6 cylindres, ils m'ont cassé le Neiman et ils avaient arraché tous les caches sous le tableau de bord, mais la voiture n'a jamais pu démarrer , et elle était toujours là devant chez moi. le dimanche matin après la fièvre du samedi soir
Aujourd'huis, je ne fais plus rien , je me gare de préférence que dans des endroits non craignos en principe mais j'ai quand même un coupe circuit "type marine à clé" sur mon vieux bolide de 2004.
Mais il suffirait de partir avec un relais bien choisi comme celui de pompe à carburant par exemple
- lorenzo
- finition : Intens
En général, il enregistre le code au moment ou tu fermes la voiture .pascal72b a écrit :Bonjour a tous ,
Donc il suffit de fermer ta voiture avec la clé et surtout pas à la télécommande dans les lieux publics.
Astuce facile aussi, la fausse prise odb alimentée en 12 v pour tromper les outils et qui renverront : communication impossible ... la vraie prise est bien sur déplacée ailleurs
Sur le Scenic II, l'avantage est que prise était placée sous la console centrale coulissante électriquement , j'avais intercalé un interrupteur intermédiaire caché sur le faisceau de ce dernier, plus moyen de bouger la console et donc aucun moyen d'arriver à la prise pour programmer
Reste sinon la solution de l'interrupteur caché sur le faisceau du solénoide du démarreur, si c'est bien fait, indétectable ... mais vous pouvez faire la même chose sur un faisceau de pompe à gavage ou de capteur de pmh , simple mais terriblement efficace si vous êtes les seuls à savoir.
Fait sur mon III et sur la C4.2, mais je ne vous dirais pas ou et comment la réponse est ailleurs que dans les pistes au dessus
J'avais un collègue qui avait fait mieux à l'époque, il avait modifié son faisceau d'ax, et si quelqu'un démarrait sa voiture, le démarreur tournait, mais la bobine n'était pas alimentée et cela actionnait le klaxon sur une centrale clignotante et un temporisateur ... klaxon qu'il avait rendu innaccessible bien sur
Pas c*n du tout l'idée d'alimenter le klaxon au lieu du démarreur ( a la limite alimenté un certain temps comme 6 ou 8 secondes )...
Çà c'est une idée qu'elle est bonne !...
Je ne doute pas un instant de l'effet de surprise sur le gars ( et ses complices certainement ) en tentant de démarrer... taïaut taïaut
à chaque démarrage le mot de passe change donc le système décrit en haut n'est pas vrai. c'est la méthode annoncé par pontiac qui est pratiqué. c'est une valise spéciale qui désactive tout et ils démarrent facilement le véhicule
Bonjour, en reprenant l'idée de pub2n, créez une prise odb qui est alimenté à l'envers (+ à la place du -) et
aussi envoyer du 12v directement sur le bus de communication afin de cramer l'appareil pirate, sans oublier
de prévenir votre garage lors des visites sinon leur CLIP risque de ne pas apprécier
Harry. A+
Harry. A+
j'imagine leur têteharry a écrit :Bonjour, en reprenant l'idée de pub2n, créez une prise odb qui est alimenté à l'envers (+ à la place du -) et
Harry. A+
- lorenzo
- finition : Intens
De très bonnes idées, pas très couteuse et d'une efficacité redoutable.
Valable sur tout type de véhicule.
Avec de l'imagination et un peu de temps, c'est fou ce que l'on peut faire
Bravo à tous.
Sinon il y a l interrupteur sur la masse de la pompe a essence bien caché, simple et efficace
Bonsoir.
Un autre truc sympathique que j'avais fait à l'époque sur une voiture d'intervention au CEA Cadarache: brancher le feu stop en parallèle sur le klaxon en passant par un interrupteur. Le plus drôle, c'est que le trajet du bâtiment jusqu'au poste de garde était une légère descente et que mon chef n'a freiné qu'en arrivant devant la barrière
du poste de garde, il avait pu constater que les gars de la sécurité n'ont aucun humour. .
Harry. A+
Harry. A+
