Espace 4 1.9l dci volant bloqué...
manu74
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
J ai voulu demarrer ma voiture ce matin et impossible de tourner le volant si ce n est en forcant comme un malade, donc conduite impossible. C est venu d un seul coup, la derniere fois tout marchait bien, a part que j avais remarqué un petit couinement au niveau du volant quand je le tournais.
de quoi peut il s agir?
merci pour votre aide
manu
manu
harry
Re: Espace 4 1.9l dci volant bloqué...
Bonjour.
Peut-être les aiguilles du roulement dans la colonne de direction.
Harry. A+
Harry. A+
...manu74 a écrit :Bonjour
manu
As tu ouvert le capot moteur
- nagrrra
Problème avec le verrou électrique de la colonne ? Seul un passage à la valise pourra te le confirmer. Ce problème s'est déjà produit sur ce modèle.
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Est-ce que ta batterie est très bonne ?
manu74
merci lorenzo
la batterie est une energizer et a un an environ, je pense pas le soucis vienne de la?
sinon pour naggra c est n est pas un verrou electrique mais c est hydraulique
ne faut il pas plus se pencher vers la pompe de direction assistée ou son niveau d huile ou quelque chose comme ca
j ai besoin de vos aides
Le verrou est toujours électrique , il ne faut pas confondre verrou et assistance
- lorenzo
- finition : Intens
Est-ce que ton moteur démarre ?
manu74
oups j ai peut etre confondu en effet
a quoi sert donc le verrou electrique? et y a t il moyen de le controler?
manu74
oui lorenzo le moteur demarre impeccable
Le verrou électrique remplace le neiman, c'est un classique du IV
Si le moteur démarre c'est que le verrou n'est pas la solution...
Sur le IV ya pas 36 solutions sur ton probleme...
Donc as tu ouvert le capot pour vérifications
Si oui lesquelles as tu fait
manu74
re pontiac
oui j ai ouvert, le niveau du liquide est bas, je vais donc essayer d en rajouter et voir ce que ca donne, mais ou est passé le liquide car c est un circuit fermé je crois, mauvais joint de bouchon et evaporation? fuite sur le circuit?
merci a vous
quelles sont les autres possibilités d apres toi pontiac?
merci a vous
Très simple et connu sur le IV...
poulie damper
( le pote y a eu droit sur son 2.0T... direction subitement aussi dure qu'un bout de bois, pour finir... fumée sortant du capot... damper en train de se faire la malle )
Et çà je l'avais pourtant prévenu
tu peux développer un peu ?pontiac a écrit :Très simple et connu sur le IV...poulie damper
sur le 2.0 dci, idem ??
mieux vaut prévenir sur ce coup si c'est un classique
Je ne connais pas suffisamment le 2.0Dci pour l'affirmer... mais sur le 2.0T et le 2.2Dci c'est un probleme connuorval56 a écrit :tu peux développer un peu ?pontiac a écrit :Très simple et connu sur le IV...poulie damper
Quoi que... suffit de parcourir gogole pour y lire que c'est assez fréquent sur le 2.0Dci
Il a eu aussi cette confirmation par le garage où il a était obligé de laisser son 2.0T ( assistance dépannage car cela lui est arrivé un soir vers 20 ou 21h... une chance il y avait un parking de supermarché juste à cet endroit... )
La meilleure façon de vérifier
