précaution avant achat Espace 2, V6 - GPL
Bories
J'ai l'opportunité d'acheter un ESPACE 2 v6 - gpl ... de 1994 avec 192 000 km...
La cuve est à éprouver, et le radiateur de chauffage doit être changé...
Quelles réflexions vous inspire ce rapide descriptif .... le radiateur est-il sujet à cette défaillance ? Cela pourrait cacher un défaut plus lourd ??? (J'ai un E III GPL à 310 000 km et aucun problème significatif.... )
Le GPL n'est pas d'origine je pense (contrairement à la version 3). Où est-il placé (dans réservoir torique ???)
La boite ne serait que de 4 vitesses je trouve cela une aberration , non ? peut-on en monter une de 5 rapports (mais sur la version suivante le moteur est... transversal...)
Merci de m'avoir lu
Guy
Merci de m'avoir lu
Guy
Re: précaution avant achat Espace 2, V6 - GPL
Aucun intérêt.
Sauf s'il est super nickel, ce qui ne semble pas le cas.
Boite 4 : BVA passe ton chemin.
cuve pas aux normes = galère !!
démontage par personnel agréé ou cuve à changer, idem personnel qualifié
D'ailleurs les véhicules GPL, cela ne se vend plus... cela se donne ( certains comme cadeau empoisonné )
Tout est fait pour les mettre au rebut : loi, normes, nouveau règles du CT, etc... ( et ce n'est pas fini )
Pilou29 a écrit :Aucun intérêt.
Bories
Merci et déception... bon ça fait 100% d'avis négatifs (bon sur 2 quand même... )
Pardon pontiac tu as écrit : "Boite 4 : BVA passe ton chemin." ; en clair que veut dire : BVA ?
Merci encore
Merci encore
Tu ne compte que jusqu’à 2
Cela fait 3 avis
Et la BVA ce n'est pas moi...
BVA => Boitauto ou boitoto... ou plus clairement, Boite Vitesse Automatique
C'est une BVA type AR4... une cata si elle n'est pas vidangée maximum tout les 50.000Km ( et ce qui n'est JAMAIS fait )
Cela fait 3 avis
Bories
Ah j'avais zappé orval56... la cuve GPL est déjà démontée (pour être certifiée) ... A ce propos elle doit prendre la place de la roue de secours, non? sur les versons 2 il n'y avait pas de GPL d'origine, non ?
Ben pour la boite elle est auto ? oulalala et en plus avec pareille contrainte de vidange....
Pour moins de 500 € la voiture les risques sont quand même pas négligeables après vos infos...
Bories
Je reviens car après vérification le vendeur à bien noté "boite manuelle" (et ceci pour 2 V6 qu'il met en vente...). J'ignore la différence de fabrication, donc de robustesse de ces boites manuelles... Y a-t-il une différence ? les 2 véhicules GPL sont à 190 000 km.
