Emetteur d'embrayage 2.0 Dci
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
mon espace est en panne ... :(
En le prenant samedi dernier, je trouvais la pédale d'embrayage un peu bizarre, avec une sorte de cran avant d'arriver au fond. Quelques kilomètres plus loin en me garant, pédale au fond, moteur calé, boite en prise.
On ouvre le capot, pas de fuite visible, en particulier à proximité de la boite. Un copain passe sa main sous la pédale, ça suintait de l'émetteur.
Question : je ne le trouve pas sur aucun site de vente en ligne ? J'espère que ce n'est pas un système à la c*** comme le récepteur qui est dans la cloche d'embrayage ? Ce ne serait pas une seule pièce avec obligation de déposer la boite ??? :evil:
Merci de vos réponses.
Re: Emetteur d'embrayage 2.0 Dci
Tu as le type de ton camion ? ( JK??? )
HigrekBe
Salut Pontiac, c'est un 2.0dci court sans fap 150 bourrins. Donc JK01A6 :wink:
OK c'est bien ce que je pensais :wink:
On en a déjà causé ici => https://www.passion-espace-club.com/view ... 0&start=25
L’émetteur sur le Dialo c'est 82 00 444 042... 119.55 HT :!:
HigrekBe
Je dois avoir du mal avec la recherche sur le forum ... pas trouvé, à moins que je n'ai oublié de cocher "rechercher dans le corps des messages" ... :roll: :oops:
Merci à toi, c'est commandé chez Renault (152€ TTC je crois) ainsi que le gros fusible de démarrage qui a lâché juste en voulant redémarrer ... :evil:
HigrekBe
Ça y est, c'est fait : Emetteur embrayage 8200444042 126.77€ Ht.
Il y a un peu de démontage, batterie + filtre à air, et il vaut mieux être 2 pour le remontage afin de ne pas casser la pièce.
