comment changer etrier de frein arriere droit
manu74
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
bonsoir a tous
j ai un espace 4 1.9l dci expression de 2004 254000 km
le garage m a signalé mon étrier arrière droit grippé. Il chauffe a mort quand on roule avec risque de dégradation du disque et plaquette, du coup a changer...
quelle est la procédure exacte pour remplacer l étrier, sachant que j ai le frein électrique et que je crois il faut libérer le frein a main. Le frein de parking se libère quand on met en route le moteur et qu' on veut avancer la voiture...
pour la purge apparemment d après le garage une purge classique suffit
merci pour votre aide
manu74
Re: comment changer etrier de frein arriere droit
personne n a d idees?
- Davidrwt
Salut, une fois le moteur arrêté tu désert le frein de parking avec la manette et après tu retiré la carte.
Normalement il doit pas se remettre.
OLIVER
- Année : 2005
SALUT
DANS LA RTA TAP419
Desserrer le frein de parking avec la carte en butee et tirer sur la palette en appuyant sur le bouton
Mettre un appui sur la pedale de frein pour limiter l'ecoulement du liquide
Enlever la roue
Retirer le cable de frein
desserrer le tuyau rigide de frein du cote de l'etrier
deposer les vis de colonettes
J espere que cela va t 'aider
Cordialement
DANS LA RTA TAP419
Enlever la roue
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
amaury35
gaffe au tuyau rigide il ont tendance a casser comme du verre.
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
manu74
merci a tous pour vos reponses
-> olivier
d après ta procédure, il n y a pas besoin d utiliser le déverrouillage de frein qui se situe entre les sièges c est bien ca?
je pensais que pour enlever le frein a main il n y avait pas d autre solution que de faire avancer la voiture, apparemment a l arrêt sans démarrer le moteur mais juste en insérant la carte et en tirant sur la palette a gauche et le bouton rouge ca déverrouille les freins arrières c est bien ca?
-> olivier
- vincenzi1
- Année : 2005
oui c'est bien samanu74 a écrit :merci a tous pour vos reponses
-> olivier
OLIVER
- Année : 2005
oui c est bien ca
Pense a enclencher une vitesse pour bloquer la voiture
Cordialement
oui c est bien ca
Cordialement
242 000 kilomètres
Gris métal
242 000 kilomètres
Gris métal
tout est dit plus haut,
juste purger après le changement
le câble de frein à main électrique s'enlève facilement si il est relâché
Je rajouterais... pincer la durite souple ( la caoutchouc pas celle en ferraille/cuivre hein !!
) afin de limiter la remontée d'air & le liquide de s’égoutter...
Il y a une pince spécifique pour çà... sinon système D => pince étau & 2 cales de bois tendre
manu74
ok orval, il faut juste purger le frein arrière droit, ca suffit ? ou les 4 ?
merci Pontiac pour l astuce
espace 51
- Finition : Intens
manu74 a écrit :ok orval, il faut juste purger le frein arrière droit, ca suffit ? ou les 4 ?
Slt Pontiac t'a donner l'astuce pour ne purger que celui que tu démonte
Les 4
Les 4
manu74
alors deux réponses différentes entre Pontiac et espace51
purge d 1 ou des 4 étriers???
- vincenzi1
- Année : 2005
juste celui que tu a démonter
Perso je ferai les 4... cela ne fera pas de mal surtout si cela fait un bail que c'est pas fait
Et des fois que... de l'air arriverait a passer malgré la durite pincée !
manu74
ben en faite la vidange et purge complète sous pression vers d être faite ya 2 semaines du au changement de mon mastervac et surtout le faite que j ai du enlever les durites rigides du maitre cylindre pour faire de l espace
donc je vais faire que l etrier ARD et ca devrait le faire
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
J'ai eu un étrier AR gauche un peu grippé .
Lors d'un changement de plaquette de freins ,Renault qui avait mal remonté le ressort de la plaquette et la plaquette s'était mise de travers.
Finalement, j'ai réussi à le remettre en état sans changer l'étrier et sans le démonter completement et depuis + milliers de KM il fonctionne parfaitement.
Depuis personne d'autre que le chef ne touche les freins de mes voitures, je tiens à ma vie ......
Il existe toujours de disponible un KIT ATE pour refaire son étrier de frein, disponible chez les bons revendeurs ATE
Grand Espace Intens Phase IV -2.0dCi 175 FAP - BVA - grand toit ouvrant -Caméra de recul- 2014 - 112 000 km
Grand Espace Initiale Phase IV V6 3.0 dci BVA - grand toit ouvrant - alarme - 2004 - 176 000 km
