Tachymètre d'Espace 3
Re: Tachymètre d'Espace 3
romu58 a écrit :je pense avoir trouver me reste plus cas avoir les finance pour aller chez renaul et en plus 50km vive mon trou perdu
si s est bien sa je ferais un tuto car s est vraiment un truc bizare ce capteur en 3 partie
mais bon sur le plan financier s est pas mal comme sa tu change que le morceau hs
mais bon moi j en aurais changer 2 morceau sur 3 d ailleur si quelqu un a besoin du morceau info j en est un en rabe
romu58
voila j ai trouver s est celui la
Tu as eu l'accord de l'intéressé, pour utiliser sa photo ? :?:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Nn je pensais pas faire mal, mais si il faut je la supprime
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
bon comme promis les retour sur ce satane capteur
alors surtout bien demonter l ensemble avant d aller chercher la piece chez renault cat le capteur est en 3 partie
1 capteur
2 conne etenche
3 engrenage
a savoir que l engrenage peut casser (et oui pas de chance pour moi s etait lui)
et comme je demonte au derniers moment et bien j ai changer le 1 et le 3
alors si quelqu un recherche un capteur bien j en est en stock
romu58
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
pub2n a écrit :Les images 1 et 3 montrent le capteur de marche arrière ;)
La pièce peut être mal emboîtée.
As tu une image de ce que tu as changé exactement, car il y a plusieurs parties possibles ;)
Salut Yann :)
Ah mince, je ne sais pas où se trouve ce tachymètre ... zut !!
J'enlève de suite mes photos :)
Non Yann, je n'ai rien changé pour l'instant :)
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
jossmho
Bonjour tout le monde :)
J'ai enfin trouvé ce satané capteur de vitesse et voici un petit résumé des manips du week-end dernier :
Boîte PK1 064
Chez un ami, on a monté le véhicule comme ceci :
En se glissant en dessous, on aperçoit le capteur de vitesse (tachymètre) :
Et on y accède très facilement ... c'est lui !!!
Manips :
- Bombe à contacts électroniques + déco reco déco reco du connecteur (fils jaune et noir)
- Essais : L'affichage de la vitesse passait à zéro oui, mais beaucoup beaucoup moins souvent qu'avant la manip.
- Mise en court-circuit du véhicule pendant une heure (RAZ calculateur de bord - Tuto Pub2n ici)
- Essais : Aucun pb en revenant de week-end, c'est à dire 250 kilomètres avec affichage de vitesse normal.
.... A suivre ?
Carnet d'entretien
A suivre effectivement...
tu aurais du le déposer, pour le nettoyer (souvent il se remplit d'huile de boite).
jossmho
Salut Grototo :)
Problème résolu !!
C'est vrai, je n'avais pas démonté / nettoyé le tachymètre le week-end dernier.
Les manips de la semaine dernière ont suffit pour que le problème soit complètement résolu.
En résumé pour ma voiture : Juste un problème de connectique + RàZ des calculateurs
A++ et bonne route :)
Carnet d'entretien
jlchaps88
Message non lu par jlchaps88 »
Bon ben à mon tour d'expliquer mon cas qui semble tout de même particulier ...
Ayant passé quelques jours dans le midi, ce matin je rentre chez moi dans les Vosges ...
Hier soir, mon véhicule totalisait environ selon mes souvenirs et les distances depuis le dernier plein :
- partiel 170 km
- total 228.790 km
Ce matin je démarre sans faire attention pour mettre la voiture devant la maison.
Après chargement de la voiture, je redémarre et constate les valeurs suivantes au tableau de bord :
- partiel 9002 km
- total 28.140 km
:shock: J'ai perdu 200.000 km pendant la nuit !!! :shock:
Bon, je remets le compteur partiel à zéro sans problème puis je roule.
Le compteur de vitesse marche tout à fait normalement et les 2 totaliseurs kilométriques avancent tout à fait normalement.
Après exactement 49 kilomètres de route, tout en roulant, le partiel revient à zéro et se bloque. La kilométrage total se bloque sur 28.189 km.
Mais le compteur de vitesse marche TOUT A FAIT NORMALEMENT !
Je fais ainsi 780 km. arrêté plusieurs fois la voiture, ... mais ça reste bloqué !!!
Tout le reste du tableau de bord est OK.
Le régulateur marche normalement.
Par contre, comme le partiel est bloqué à 0,0, les valeurs de l'ordinateur de bord restent à ---- sur toutes les fonctions.
QUE FAIRE ? Je ne pense pas que ce soit le capteur de vitesse sinon le compteur de vitesse ne marcherait pas.
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
Salut !
Bienvenu au club des compteurs electronique qui delirent !
Tu as de la chance d'etre parvenu a ce kilometrage avant d'avoir le probleme !
Soit :
Tu connais un elevtronicien qui te refera les soudures( car le probleme vient de la !)
Soit tu vas chez reno et tu laches 800€ pour un compteur neuf...
Au fait, Joyeux noel !
jlchaps88
Bon ben d'accord ... Y'en a qui ont déjà fait ça ? Et quand les soudures sont refaites, le totalisateur général retrouve-t-il sa bonne valeur ?
non.....
faut le reprogrammer !
et pour ça, il te faut une facture de chez reno pour prouver le kilometrage !!!
Un attelage peut être sur ce III ?
jlchaps88
pub2n a écrit :Bonjour
Que veux-tu dire par là ? Oui, j'ai un attelage ??? Tu penses que ça a un rapport ?
jlchaps88
camion rouge a écrit :non.....
J'ai déjà effectué une connexion entre mon ordinateur et ma Moto-Guzzi Stelvio via le connecteur "valise" ... peut-on faire pareil avec l'Espace III ?
Bonne question !!!
A mon avis, tu ne risque pas grand chose a essayer !
ce n'est souvent pas qu'un pb de soudure.. et non, la valise moto guzzy ne suffira pas.
jlchaps88
Y'a un tuto de connexion à la valise par son PC ? cable ? logiciel ?
Un grand classique sur le III , les faisceaux d'attelage, en particulier ceux branchés sur les feux causent ses bugs kilométriques irréversibles sur le tableau de bord et le b2I, tu ne serais pas le premier.
Debranche cet attelage, fait un reset des calculateurs (le fameux baiser des cosses) et fais nous un retour de la situation.
Tu as de fortes chances que cela se résolve ... en partie , car tu as peu de chances de récupérer le bon kilométrage :(
jlchaps88
Merci de ces renseignements ... Mon faisceau d'attelage a été commandé et installé par Renault ! Il est branché dans la boite à fusible sous le capot avant. Je peux essayer de le débrancher ... tu peux me rappeler comment on fait le fameux reset ?
C'est ici ;) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ilit=reset
jlchaps88
Génial le coup du baisé de pub2n ! Ça a marché. Sans avoir débranché la prise d'attelage.
J'ai juste perdu le kilométrage des kilomètres parcourus quand les totalisateurs étaient en panne.
La question que je me pose: Est-ce que cela risque de revenir souvent ?
Yesssss ....
Génial que cela ai fonctionné ;)
Pour la re-survenue, c'est un mystère, regarde l'état de la prise d'attelage, y compris à l'intérieur .
jlchaps88
3 jours avant le problème, j'ai un peu accroché la prise d'attelage sur un rebord en reculant ... il pourrait y avoir un faux contact ?
jlchaps88 a écrit :3 jours avant le problème, j'ai un peu accroché la prise d'attelage sur un rebord en reculant ... il pourrait y avoir un faux contact ?
Peut être, avec un risque d'entrée d'humidité .
heureux denouement !!!
bin contin que ne soit pas une soudure !
encore une reparation "gratuite" grace au forum !
