Mon E 4 dci ne demarre qu'après plusieurs appuis sur "start"defaillance batterie ?
je me rapproche de vous car depuis quelques jours mon espace favori rechigne à démarrer "au quart" comme à l'accoutumée.
Je me demandais si une défaillance de la batterie s'accompagnait systématiquement d'un message au tableau de bord?
Je n'ai pas testé la batterie, je sais, il faudrait le faire mais je n'ai pas de testeur sous la main... Je pensais recharger la batterie à priori, mais je m'interroge car le symptôme d'un démarrage difficile, à savoir il faut plusieurs impulsions sur le bouton start avant de démarrer peut signifier autre chose?
Avant de me répondre qu'il faudrait passer la valise (chose que j'entends tout à fait, et à laquelle je me résoudrai) j'en appelle aux expériences des un et des autres (le principe du forum quoi...)
Par avance, excusez moi si le sujet a déjà été traité mais malgré plusieurs recherches je n'ai pas trouvé l'info!
Désolé aussi si mon sujet n'a pas la forme requise, je lis souvent dans le forum mais ne participe pas beaucoup, faute d'expertise et aussi parce que l'espace 4 est un véhicule fiable qui ne nécessite que de l'entretien courant... (je croise les doigts... c'est pas facile pour taper sur le clavier )
Merci de vos réponses.
F.B.
Espace 4 2.0 dci 175 2007
F.B.
Espace IV 2006 [i]bleu lumière [/i] 2.0 dci 175 alyum TOEP 62000km
- Année : 2005
Re: Mon E 4 dci ne demarre qu'après plusieurs appuis sur "start"defaillance batterie ?
Je suis pas spécialiste dièsel mais si ta batterie est d'origine mieux vaut la changer en respectant l'ampérage préconise.
Un diesel a besoin de beaucoup d'energie pour les bougies de préchauffage.
Peut etre aussi les bougies?
Cordialement
Cordialement
Espace privilège 2.0 turbo modèle 2005 avec 6 sièges et prise aux en fonction
242 000 kilomètres
Gris métal
Roule à l'E85 depuis 162 000 kms 1 calculateur et 2 alternateurs et 1 embrayage
Ford Focus modèle 98 1.6 16V 290 000KMS a l'ethanol RAS VENDUE
242 000 kilomètres
Gris métal
- HigrekBe
Effectivement, si elle est d'origine c'est fort probable que cela vienne de là. La plupart des batteries font 4-5 ans.
D'ailleurs, ta signature est juste ? 2006 et ... 62.000 km ? Punaise, le mien c'est 260.000 de plus pour début 2007
merci pour vos réponses (de bon sens) je pense en effet qu'il faudra penser au remplacement de la batterie, toutefois j'ai un doute sur le diag car je n'ai pas de message d'erreur!
enfin non; l'espace n'a pas (plus) 60 000km! ça s'était avant! en fait celui est mon numéro 2 ( 2007 et 124 000 et des...)il est gris anthracite et fonctionne bien aussi. La batterie n'est plus d'origine, faudra que je vérifie...
Pourtant j'aimerais éclaircir mon problème cela peut-il venir bêtement du bouton start ? ou du contact du pédalier? je pense mettre un peu de bombe contact cela ne peut pas faire de mal!
Pour le pédalier avec l'habitude j'en arrive à ne plus savoir: si il faut frein+ débrayage pour démarrer (j'ai pour habitude depuis ... longtemps de démarrer débrayée une boîte méca autant pour soulager le démarreur que pour éviter les mauvaises surprises si une vitesse est en prise!
Je ne sais même pas si c'est bien pour la mécanique ou s'il s'agit d'une légende!
Merci pour vos retours et à suivre!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- HigrekBe
Pour le démarrage c'est soit frein, soit embrayage enfoncé. Une batterie HS sur un espace IV, il n'y a pas forcément de message, mais plutôt pas mal de symptômes qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux. Donc c'est la piste la plus probable.
+1 pour la batterie, surtout a cette saison où il y a intérêt a ce qu'elle soit en pleine forme
Inutile de tourner autour du pot et chercher une panne là où il n'y en a pas
- Finition : Carminat
Bonjour Arpete62
pour ma part, ce problème était dû au capteur de régime et non à la batterie, à contrôler donc !
Je n'avais aucun message d'erreur et j'avais aussi pensé à la batterie
As tu mesuré la tension de la tienne ?
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
- vincenzi1
- Année : 2005
quand tu appuis sur le bouton start il se passe rien plusieurs fois de suite puis d'un coup sa part ?
si c'est bien sa, tu doit entendre un tac quand sa démarre pas
j'ai eu le coup sa venais du démarreur (contact de solénoïde hs )
https://www.passion-espace-club.com/view ... 37#p329637
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
+1vincenzi1 a écrit :Bonjour,
la question est donc de savoir se qu'il se passe précieusement quand tu appuies sur start... bruit, ou pas?
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
