Voiture qui cale
romu58
- finition : RTE
Re: Voiture qui cale
S est une question que j ai posé totor, s est clair que pour éviter une cata s est mieux
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
ok merci en cherchant sur le net et comparaison de garages, il y en a un qui le fait pièces et M.O 326 euros !!!!
alkashi
Si la distrib est vraiment cassée c'est autre chose !
Il faut enlever complètement le collecteur d'admission pour pouvoir accéder aux linguets et au moins changer ceux casser.
La poulie AAC peut aussi avoir pris un coup (clavette cassée).
tartinette
moi j'avais remarqué un jour avant comme un bruit de poulie qui frottait.....
Lionel13
- Année : 1997
Si c'est la courroie de distribution tu dépassera allègrement les 326 euros.
(Linguets eventuels + courroies + galets + pompe a eau + poulie damper + peut etre poulie AAC + peut etre soupapes + joint de culasse + goujons de culasse + divers joints collecteur admission et echappement + MO)
Il y a des tas de sujets sur le forum qui traite des casses de distribution et les réparations de fortunes donc faut être vigilant c'est c'est bien le symptome.
Espace 2.2 DT 1997 - JE0E - 205 000 Km
tartinette
oui cela me semblait aussi, mais j'ai un devis à 326 euros !
Lionel13
- Année : 1997
Assure toi que cela vienne déja de la distribution. en demontant 2 caches facilement coté distribution tu verra la poulie de la pompe à injection et la courroie par la meme occasion.
Tu en a pour 10 minutes.
tartinette
Ok merci à toi, on m'avait dit que l'on pouvait difficilement le voir.......
tartinette
Alors il n'y a plus de distri......... elle a du se perdre sur la route ! Mon moteur est il foutu maintenant ?
romu58
- finition : RTE
Bien on va dire oui a moins de connaître quelqu'un qui soit capable de changer tous se qui aura casser
combien de km a ton moteur?
Dsl d avoir eut raison
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
il a 220 000
Avant d'acheter quoi que ce soit... de faire des dépenses inutiles...
ouvrir & tout ausculter minutieusement
Sinon
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50&t=24302
Sinon
romu58
- finition : RTE
On en revient a se que je dis fo deja avoir quelqu'un capable d ouvrir le moulin, et la logique veux que si il est vraiment capable il va deja ouvrir et après dire les pièces a changé
Moi perso je sait pas faire et connais personne donc je change le moteur dans ce cas la
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
oui je pense changer moteur alors.............. mais je ne sais pas si on trouve facilement...........et à quel prix...........
romu58
- finition : RTE
Mais bon une distribution a 51000km sa m étonnerais que le kit complet est ete changé ou alors y a un problème et si sa a ete fait par un professionnel y a mm un double problème
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
- finition : RTE
Bien déjà si tu avais compléter ta signature je saurai de quelle moteur on parle
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
- finition : RTE
Au fait la courroie ACC est dans quel état
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
il n'y a plus de courroie disparue
romu58
- finition : RTE
S est bon j ai regardé ton profil
Moteur espace3 2l2 dt ou laguna phase1 s est les mm tu devrais trouve du laguna facilement je pense
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
- finition : RTE
Je te parle de la courroie accessoires celle que tu voie en 1er
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
- finition : RTE
Celle qui entraîne la pompe de direction, alternateur et clim
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
elle est en bon état
romu58
- finition : RTE
Ok ta distribution avais ete faite par un garage?
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
tartinette
oui moi la voiture je l'ai depuis 4 ans et l'ancien proprio l'avait fait faire par un garage
tartinette
franchement j'en suis malade si ma voiture est foutue je l'aime tropppp
