[Joint/cache] pare-brise portes avants
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Je suppose que je suis ni le seul ni le premier mais le joint/cache du pare-brise au niveau de la vitre des portes avants se décolle.
Rien de bien grave en soit, mais que faut-il faire :
1°) - Changer simplement de double face après un bon nettoyage ?
2°) - Changer le joint complet qui doit posséder le double face, après nettoyage ?
3°) - Simplement recoller a la colle Néoprène ? Vu que le joint coté gauche est descendu de 2,5 cm il faut repositionner tout ça forcément.
Bon c'est une question d'un grande technicité bien sûr, ni un gros problème vu que c'est devant a chaque entrée et sortie.
Quelques retours d'expériences ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Davidrwt
Re: [Joint/cache] pare-brise portes avants
Message non lu par Davidrwt »
Salut, tu peut le coller avec de la colle à pare brise.
Gercofis
C'est une idée, a-t-on une idée du type de cartouche qu'il faut utiliser ?
Davidrwt
Tu vas dans les grandes enseignes comme Norauto ils en vendent par petit tubes qui est suffisant.
Modifié en dernier par Davidrwt le 13 avr. 2016, 23:08, modifié 1 fois.
alban76
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par alban76 »
Je viens de réparer ça sur le mien.
J'ai tout décollé, gratté a la paille de fer les résidus puis dégraissé a l'acétone.
J'ai remis du scotch double face achète a norauto, j'ai mis 2 épaisseurs car celui vendu était trop fin.
Coup de l'opération: 9€ et un peu d'huile de coude...
Gercofis
Merci pour le coup je me sent moins seul.
Je pensais a cette solution et faute mieux je vais faire comme ça, mais as-tu recollé d'une façon ou d'une autre le retour du profil sur le montant ?
alban76
Non je n'ai pas recollé le retour du profil, seulement le profil sur la vitre.
Gercofis
Après avoir réalisé un premier collage mousse double face côté pare-brise et cartouche de mastic-colle lambda. Bref ça n'a pas tenu.
J'ai donc suivi les conseils d'ici acheté du mastic spécial pare-brise Sika-Tack Go noir, hormis que c'est très salissant et cher (13€) ça a l'air bien. Je viens de le faire, mais ça ne semble pas bouger.
Pour info j'ai demandé le prix de la baguette chez Renault 150€ quand même et l'unité. Pour info c'est le magasinier qui m'a consellé de faire au mastic.
