Espace IV 2.0T ALYUM 2009 fonctions manquantes
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Espace IV 2.0T ALYUM 2009 fonctions manquantes
Oui c'est cettze interface qu'il te faut. Là la V134 est peu obsolète si tu as des véhicules récents, mais bon....tu as déjà le logiviel
J'avais pris mon interface sur diyobd.
Pour la caméra tu voudrais la fixer ou ? Car dans le hayon faudra passer les cables.....et ça risque de pas être simple.
Dans le parechoc ça risque d'être bas....
Flo.
Flo.
- Année : 2003
Pour la CLIP, je n'y pensais plus, pour info impossible de mettre virtual box sous Windows 10 Home, et j'avais des soucis de Port USB en mettant la virtualisation avec windows seven 64 d'un seven 32 bit.
J'ai du mettre la virtualisation sur Kubuntu (linux) et là OK.
Flo.
Flo.
- dofus-mania
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Flo2 a écrit :Pour la CLIP, je n'y pensais plus, pour info impossible de mettre virtual box sous Windows 10 Home, et j'avais des soucis de Port USB en mettant la virtualisation avec windows seven 64 d'un seven 32 bit.
Flo.
Pas de problème je suis sous Mac OSX
Espace IV 2.0T Alyum plus BVA de 2009.
- Année : 2003
Là tu dois maîtriser bien mieux que moi je suis 0 en mac
J'espère que ce sera plus simple pour toi.
Flo.
Flo.
- dofus-mania
- Année : 2009
Pas de soucis pour le côté soft ou installation etc..Flo2 a écrit :Là tu dois maîtriser bien mieux que moi je suis 0 en macJ'espère que ce sera plus simple pour toi.
Flo.
Mon soucis ce sera plutôt la config Canclip et l'utilisation du soft une fois connecté.
- dofus-mania
- Année : 2009
Pour la caméra j'ai trouvé ce model qui se place à l'éclairage de plaque.Flo2 a écrit :Oui c'est cettze interface qu'il te faut. Là la V134 est peu obsolète si tu as des véhicules récents, mais bon....tu as déjà le logiviel
Flo.
CDLT
FRED
- dofus-mania
- Année : 2009
Par contre je rame pour la partie pression des pneus.
Je n'ai pas de boite sous siège ni de câble.
Je me demande si l's'agit juste d'un câble à ajouter (plus le boitier) et connecter sur le faisceau du moteur ou si c'est le faisceau moteur qui doit être "pré-câblé"
Après passage à la valise l'espace ressort en configuration "capteur roue été" et chez Renault la voiture est décrite comme sans câblage
Je suis perdu, d'un côté un garage Renault me dit que je ne peux rien ajouter et un autre garage Renault me dit que tout peut se rajouter Grrrrr.
Je n'ai plus de version Dyalo à jour donc je ne trouve pas les informations.
CDLT
FRED
CDLT
FRED
- dofus-mania
- Année : 2009
En creusant j'ai trouvé des post qui parle d'un câble à ajouter sur le calculateur mais ??
Si une personne du forum dont un espace de 2009 est équipé de capteur de pression pouvait jeter un oeil pour voir comment cela est installé se serait un petit plus.
Espérons que le calculateur soit le même sinon il faut le changer.
- Année : 2003
Le boitier sous le siège conducteur à son câblage qui remonte dans l habitacle sous le siège conducteur je ne sais pas après ou il est connecté.
Flo.
Flo.
