USB et Cabasse Tronic Auditorium...
cyril et daniela
2ème modèle : [Grand Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Re: USB et Cabasse Tronic Auditorium...
Message non lu par cyril et daniela »
pourra tu faire un tuto pour le branchement avec les résistance et les branchement pour récupéré les commande au volant?
:lol: je suis pas astronaute, mais je vais dans l'espace :lol:
:P Espace 2 2.2i RXE de 1995 a 213 016 Km roule toujours vendu le 01/07/2016 partie en retraite chez les britich :P
:cry: Espace IV 1.9 dCi 117cv Expression de 2005 166 000Km piston partie sur la lune :cry:
:P Espace IV 2.2 DCI privilège de 03/2005 136 000 KM :P
cyril et daniela
Année : 2005
pour les branchement j'ai trouver sa des connecteurs WAGO
cyril et daniela
Année : 2005
je l'ai trouver a 279€ l'autoradio
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... os-c4.html
moi je pense plus me prendre sa comme poste et c'est du renault a 299€
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... tooth.html
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Message non lu par olifon »
Bonjour. je reviens sur le sujet initial "USB et Cabasse Tronic Auditorium"
pour ceux qui comme moi ont un poste tuner list avec chargeur 6CD dans le cofre, j'ai installé çà :
http://www.ebay.fr/itm/USB-SD-Adapter-A ... 1945181961?
et ça marche du tonnerre. pas besoin d'outil , juste une prise à débrancher.
le.rude
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Année : 2005
Message non lu par le.rude »
Merci pour cette info
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
et du coup, 900 morceaux à disposition !!!
Hello
C'est pratique à utiliser ? Car j'avais contacté un vendeur pour un modèle du même genre (avec plus de fonctionnalités), il m'a dit qu'il n'était pas conseillé d'avoir plus de 6 répertoire, et qu'il n'était pas facile de passer d'un répertoire à l'autre.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
je n'ai aucun problème d'utilisation. le seul truc, c'est que chaque répertoire doit être renommé "CD01,CD02" etc...
100 morceaux maximum par répertoire, et chaque morceau doit être numéroté de 001 à 099 (il y a des logiciels pour çà)
je passe aisément du répertoire 01 au 09, mais j'ai vu que sur certaines voitures, on peut aller jusqu'à 100 répertoires
Merci pour les précisions, ca correspond pas vraiment à l'usage que je souhaiterai en faire.
Sinon oui, sur ma BMW j'avais un truc équivalent et pas de limitation pour les les répertoires et passage facile d'un répertoire à l'autre. Et il y avait même l'affichage des noms des morceaux
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
tu souhaiterais en faire quel usage ?
J'aime écouter des albums entiers, donc un répertoire par album, avec possibilité de faire un random entre les répertoires.
Du coup, j'ai mis un recepteur bluetooth sur la prise aux et j'utilise mon téléphone comme source.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Ah ok !
Painchocolat19
Finition : Zen
cyril et daniela a écrit :je l'ai trouver a 279€ l'autoradio
pas vraiment du Renault, mais prévu pour Renault/Dacia..http://www.ebay.fr/itm/AUTORADIO-DVD-GP ... SwHoFXvsF0.
Ce qui me chagrine, et rien a voir avec cet achat, en monte d'origine chez Dacia le Media Nav est à 250€, si veux le rajouter à mon Dokker, il est à 950€....je cherche donc comme toi. :D
Si tu fais l'achat, merci du retour, il peut m'être utile. :D
forever71000
Année : 2003
Message non lu par forever71000 »
Wutch a écrit :J'aime écouter des albums entiers, donc un répertoire par album, avec possibilité de faire un random entre les répertoires.
Euh tu peux en dire un peu plus sur ton branchement? Ça me dirai bien d'écouter mon smartphone dans
mon Espace!
https://t.me/pump_upp
Sur l'ampli dans l'aile arrière, il y a possibilité d'avoir une entrée AUX. Le précédent proprio avait tiré un cable jusqu'à la console centrale avec une prise jack femelle. On trouve assez facilement sur le net comment faire le cablage si tu as besoin.
Du coup, moi j'ai acheté un recepteur bluetooth/jack que je branche la dessus. Un truc comme ca :
https://www.amazon.fr/R%C3%A9cepteur-Bl ... tooth+jack
Tu as aussi la possibilité d'utiliser un transmetteur bluetooth. En gros ca emet en FM et tu règles ton autoradio sur la bonne station pour capter le bluetooth. Mais à priori la qualité du son est plus aléatoire.
genre ca :
https://www.amazon.fr/VicTsing-voiture- ... +bluetooth
Tespace
Message non lu par Tespace »
MyPumasAndMe a écrit :Bonsoir,
Pour ma part, j'ai ajouter une entrée Bluetooth, sur Cabasse Tronic avec Cnc, ca me permet de lire la musique de mon iPhone, ou iPad directement sur l'autoradio.
L'inconvénient reste le changement des titres, 3 boutons que je n'ai pas encore intégré au Tdb permettent de passer au titre suivant, précédent ou de mettre en pause mais malheureusement pas d'affichage des titres a l'écran ou de changement via la commande au volant.
Faudra que je fasse un topic, un jour pour détailler l'opération qui revient à une 20aine d'euros.
Édit: 2 photos pour se donner une idée du truc
Ta réalisation me semble très interessante, as-tu réalisé le topic comme tu l'indique, et si oui où se trouve-t-il?
jbellenguez
Message non lu par jbellenguez »
kappa a écrit : 29 janv. 2016, 23:27
Davidrwt a écrit :Salut, c'est sympa ca.
Tu aurais une photo de la console en plus large pour voir ce que ca donne.
Et expliquer comme tu a fait pour les cables ?
Beau travail :wink:
Pour les câbles il existe un kit câblage pour faire partir du coffre à l'avant, l'autoradio a prit la place de feu gps d'origine j'ai seulement du refaire la boite à gants centrale pour incliner un peu le poste et jouer du dremel pour découper le logement du GPS à savoir que j'ai garder mes commandes aux volant et affichage déporter maintenant que tout passe par la clés usb ou Bluetooth
Bonjour Kappa,
Je n'arrive pas à voir les photos que tu as posté sur le forum, pourrais-tu me les envoyer via un autre vecteur de communication comme fb ou WhatsApp par exemple ?
Merci d'avance pour ton retour et bravo pour le tutoriel car je vais m'y mettre aussi à changer toute l'installation audio 🙂.
Je possède un Renault Espace 3 2.2 dci de 2001.
Je vie dans le (63).
J'ai récupéré l'Espace 3 qui était dans la famille pour le rénover !
J'espère en croiser quelques-uns dans le Puy-de-Dôme ;)
