Pouvez vous me dire s'il y a une méthode pour ce cas particulier.
Notre Espace IV est avec mémorisation réglage clim, radio, rétroviseur, siège conducteur lié a la carte de l'utilisateur.
Lorsque nous faisons des longs trajets comment faire pour que la voiture reconnaisse l'une ou l'autre carte et règle ainsi le siège conducteur avec les réglages appris par la carte ?
Si on a les deux cartes ça fait n'importe quoi, ça doit être à celle qui est détectée en premier.
Finalement on ne prend qu'une carte pour éviter ce soucis et quand c'est l'autre qui prend le volant il rerègle son siège, ce qui est dommage en ayant la fonction apprise :'-(
Merci.
Flo.
Deux conducteurs, un trajet, deux télécommandes
Re: Deux conducteurs, un trajet, deux télécommandes
Un étui blindé ???
Un étui blindé ???
- Finition : Zen
et si tout simplement celui qui va être passager reste un peu plus loin que la détection carte.
Le conducteur prend sa carte avec ses réglages et passe en avant du passager de quelques mètres.
c'est casse tête... un défaut de conception (pas de touche mémoire)
La seule parade que j'avais trouvée était de rappeler les mémoires en appuyant sur la touche "ouverture" de la télécommande désirée (fonctionne même lorsque les portes sont déjà ouvertes)
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Tout à fait c'est ce qu'on a essayé en gros ça à l'air de marcher, mais c'est pas optimal (parfois ça prend la carte qu'on veut pas alors que l'autre est à + de 5 mètres), je ne comprend pas pourquoi.Painchocolat19 a écrit :Salut,
Merci pour l'info marron glacé ça à l'air d'être une bonne solution.
Du coup on ouvre la porte conducteur le réglage ne bouge pas et on appuie sur la touche ouverture de la télécommande de ma femme et ça se règle tout seul ? Si c'est le cas ça me convient.
En effet une touche mémo 1 ou 2 sur le siège aurait été bien.
Flo.
