Encore une bricole à arranger sur mon III ..
La ceinture de sécurité arrière gauche est abimée, c'est apparemment passé au CT comme ça, mais à moi cela ne me plaît pas, donc je veux la remplacer.
Je m'en suis procuré une en bon état.
Le problème est juste de démonter l'habillage de l'aile arrière sans rien casser; il y a toujours des petites astuces du genre tirer vers l'avant ou vers le haut après avoir retiré une ou deux vis ... Pour l'instant j'ai retiré deux vis sur le cache au niveau de la ceinture, ça bouge un peu mais rien ne vient .. comme je ne veux pas casser je me dis que certains d'entre vous savent peut-être comment cet habillage est fixé ..
Bonne soirée
Démontage ceinture de sécurité arrière
- takeo
Re: Démontage ceinture de sécurité arrière
il y a une petite grille sur le coté quand tu ouvres le coffre: il y a une vis derrière.
et d'autres vis un peu partout: une sur l'avant du cache, dans l'ouverture de la portière il me semble.
et au moins une planqué dans la moquette de garnissage, et il me semble aussi dans la trappe de rangement (cric ou chargeur cd)
- takeo
Bonsoir grostoto,
Merci, grâce à toi j'ai fait ça en 30 minutes montre en main ...
Bonne soirée
Bonne soirée
