voulant redémarrer le J116 chez mes parents, j'ai mis en charge la batterie de mon V6
démarreur OK
pas de bruit de pompe à essence (?)
rien, même pas un pet de vroum vroum...
à savoir, le tdb est démonté ainsi que la console centrale
cela aurait-il une influence sur le + apc ?
il me semble ne pas avoir de + à la pompe à essence
Yves, si tu lis...demain il faut commencer par amener le véhicule chez moi (mes parents sont à 200 m)
Dan, t'es bien avec ton "tracteur"
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Espace II Grand Ecran- 01/1995 - 247.000 km - 2.1 TD 88 CV Vert Illusion Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
No soucy pour tracter !
Tu peux tirer un fil depuis un fusible jusqu'a la pompe comme pour le V6...
je crois impec car le tour de clé entraine le démarreur
troublouse a écrit :Salut,
C ' est une pompe sur le J116? Sur le J112 yen a pas.
On va pousser sur 200m....
A demain
Yves
t'as pas encore de J116 ?? la pompe est devant le réservoir
j'ai les mr et la malette xr25 au cas où...sinon, à la tire avec une barre, mais c'est pour la sortir de là...
Le "plat pays qui est le mien"...
On va pousser !!
T'inquiette !
Nananereuh !
Moi je sais !!!
C'est la masse qui n'etait pas branchée !!!
A 3 on a rapatrié ce 1 vite fait et on lui a causé du pays !!!
Photos a venir ...
camion rouge a écrit :Nananereuh !
Moi je sais !!! C'est la masse qui n'etait pas branchée !!!
Photos a venir ...
Pfff... trop facile...
Bloqué a cause d'une panne aussi c*n que çà Vincent, là...
Ce n'etait pas la masse "batterie" mais a la decharge de Vincent, une masse "habitacle" donc le calculo n'etait pas alimenté !
Une erreur comme çà venant d'un maitre en la matière... pas d'excuses possibles
camion rouge a écrit :Forcement, elle va moins bien marcher !
Vous êtes beau, par contre elle est bizarre votre pergola avec banc
Cet aprem' , nous avons donné le coup de grace :
Façon pick up
Ça coupe...
Ça coupe...
HULK
Comme ça, c'est plus facile !
